Popękane tłoki
Witam ostatnio pisałem post o małym ciśnieniu na 1 cylindrze dziś rano odstawiłem autko do mechanika i po rozbiórce okazało się że tłoki są popękane i trzeba je wymienić, same tłoki to koszt ok 750 zł + robocizna więc super kieszeń będzie troszke pusta nie życzę nikomu takiej przyjemności wydawania pieniędzy.
Pozdro.
a może podszukaj sobie inny silniczek na szrocie. bo za 750zł już coś ciekawego kupisz, a ten miał byś na części, po prostu z dwóch zrobić jeden.
> zrobić jeden.
no niby tak ale mechanik mówił że cała reszta jest ok i że jak wymienimy tłoki to jeszczę długo długo będe jezdził.
a auto potrzebuję na już a nie wiem czy silnik znalazłbym szybko
Jeśli rzeczywiście reszta silnika jest ok to kup tłoki. Jeśli coś jeszcze do wymiany to szukaj drugiegi silniczka.
Warto sie jeszcze zastanowić od czego tłoki popękały. Masz gaz? To by wskazywalo na uboga mieszanke i za wysoką temperatura spalania. Od tego padają też zawory i gniazda.
Tloki same raczej nie padają.
Tak mam gaz i zrobione jest na gazie jakieś 50 tyś i właśnie zdarzało się że jezdziłem kilka razy na regulację bo jak zapalał mi się check i zczytywałem błędy to zawsze chodziło o skład mieszanki
tak że tu raczej był problem.
