Sssyczy serwo hamulca
Jak nacisne pedał hamulca to syczy powietrze i silnik dostaje za niskie obroty. Hamulec stał się twardszy a siła hamowania spadła. Myślę że poszła membrana w serwie, jak się do tego dobrać ( kupiłem nowe serwo i pompę), żeby czegoś nie scharzanić jakie mnie mogą czekać niespodzianki.Czy będzie konieczne odpowietrzenie całego układu , jeżeli tak to zmieniłbym też płyn hamulcowy. Czy mogę odpowietrzyć każde koło z osobna czy parami tzn.prawy bok potem lewy bok chodzi o podniesienie na lewarku auta ? boje_sie.gif
> auta ?
jeżeli masz szczęki z korektorem siły hamowania to auto odpowietrzasz na glebie ok.gif
Jeżeli nie zdejmę koła to jak dojdę do odpowietrznika bez kanału ? chyba że zdejmę koło i oprę tylny lewy wahacz na klocku (chodzi o otwarcie korektora siły hamowania ?) a co z prawym tyłem ,też na lewarek lub drugi klocek ?
> prawe tylne, lewe tylne, prawe przednie, lewe przednie
jak już to lewe tylne , prawe tylne , prawe przednie i lewe przednie.
pozdr
> pozdr
lewe tylne tzn od kierowcy jest dalej niż prawe od pasażera?
tak 270751858-jezyk.gif bo "trójnik" na belce jest przy prawym kole wazniak.gif
Dobra, a co z tym korektorem siły hamowania ma wpływ na odpowietrzanie czy obojętnie w jakim jest położeniu ?
nie wiem jak działa (znaczy wiem tylko nie potrafie wyjaśnic zlosnik.gif) kerektor, bo ja nie mam u siebie
wcale nie musisz zdejmowac kół
chyba że masz koła 15-tki spineyes.gif przednie skręcasz na maksa i masz na wierzchu, a tył masz natyle prześwit
żeby wsadzic ręke ok.gif tylko klucz nasadowy na przedłużce i grzechotka zlosnik.gif (wypróbowane u mnie z czystego lenistwa biglaugh.gif )
Przerabiałem to u siebie z miesiąc temu
1. Wyciągnąc płyn ze zbiorniczków i wyjąc je.
2. odkręcic pompe hamulcową od serwa (dwie nakrętki 13)
3. odkręcic serwo od środka (4 nakrętki tez chyba 13)
4. nie luzując przewodów hamulcowych odgiąc pompę z czuciem do dołu (mnie jeszcze przeszkadzał zbiorniczek płynu do dpryskiwaczy ,który jest nad serwem - odkręcic podszybie i zdjąc.
5 zmierzyc w starym serwie długośc popychacza pompy i wyregulowac w nowym taką samą długośc !!! TO JEST BARZO WAŻNE !!
6. poskładac w odwrotnej kolejności zalac płynem a odpowietrzanie będzie zbędne. ( nie wciskac hamulca przed zalaniem płynem zbiorniczka
pięknie to opisałeś i napewno sie natrudziłeś..... doceniam to, ale po co mi to piszesz biglaugh.gif
> po co mi to piszesz
Jak skończysz to jedziemy na Kaszuby, na ryby, wódkę i laski biglaugh.gifdevil.gif
> Dajesz do Gdyni ze szmatą i czyścisz mi monitor
> A i na żagle, Tomo jakiś pan do Ciebie
a wymieniał ktoś weżyk hamulcowy przy belce, dużo roboty? bo mój ma 9lat i najwyższy czas... blush.gif
Serwa samodzielnie nie naprawisz,tylko wymiana na nowe.Żeby dobrać sie do serwa musisz:
-wymontować pompe hamulcową
-usunąć zabezpieczenie nakrętki przy pedale hamulca
-odkręcić nakretkę i wyjąć sworzeń z trzpienia sterującego zaworem serwa
-odkręcić serwo
A montaż to odwrotna kolejność
A jak miałeś poodkręcane przewody hamulcowe to musisz odpowietrzyć układ. palacz.gif
