da rade przeprogramowac komputer ?
Witam.
Zdarzyl mi sie dzisiaj wypadek, wystrzelily obie poduszki i w zwiazku z tym mam kilka pytan.
Otoz czy mozna przeprogramowac komputer tak zeby nie wywalolo bledu poduszki - ze sejek byl bity?
i czy jak wystrzelila poduszka to mozna wymienic sama srodkowa czesc czy trzeba cala kierownice?
to samo w poduszce u pasazera - trzeba cala deske wymieniac?
> Witam.
> dzieki z gory za jakiekolwiek info.
Do wymiany masz:
-CZujniki
-sterownik poduszki
-obie poduszki kiery nie musisz zmieniać, Poduszka pasażera tez jest osobno więc całej deski nie potrzeba
-napinacze pasów
Wtedy nie bedzie wywalać błędu poduszki i wszystko bedzie działać. A oszukiwanie komputera to nie uczciwe jest no.gif
> Do wymiany masz:
> -CZujniki
> -sterownik poduszki
> -napinacze pasów
Dzieki za info, zielony jestem w tym temacie, stad moje pytania.
A Orientujesz sie moze jakie koszta sa? te czujniki, sterownik, napinacze pasow itd.? wink.gif
Dokładnie to ci nie powiem ale z tego co wiem to sama poduszka pasażera josztuje coś ok 400-500zł. Aha i jeszcze jedno z doświadczenia powiem ci że najlepiej jest kiedy wszystkie elementy pochodzą z jednego auta.
Pzdr
> Pzdr
Wstawiasz oporniki w miesce poduszek i zaslepki i bedzie gitara grinser006.gif
> Pzdr
Hmm, nie wiem czy dobrze mysle ale na cento-gieldzie jest kierownica wraz z poduszka powietrzna za 150 zł hmm.gif
O taka odpowiedz mi chodzilo, ale chyba jednak zrezygnuje z tej opcji
> gitara by byla, jakbys Ty potem kupil takie auto
narazie mysle zmienic na sc wiec o poduchy sie nie martwie bo nie musza byc grinser006.gif
> musza byc
> Pzdr
A co w przypadku gdy kupi sie kierownice juz z poduszka? bedzie problem pozniej z sensorami i czujnikami zeby to zgrac?
Problemu nie powinno być jest to tylko takie zalecenie. Jeśli już masz poduszke a nie masz sensoru to niech te elementy bedą chociaż podobne rocznikowo.
Pzdr
> Pzdr
napisales wyzej ze czujniki sa do wymiany, zapewnie uderzeniowe, sa tylko dwa ?
