koncowka drazka
wcielo mi gdzies sciagacz do koncowek a musze jutro wymienic gumowa oslone przekladni kierowniczej po stronie kierowcy.
Czy macie jakas dobra i sprawdzona metode (procz walenia mlotkiem) na rozlaczenie drazka od zwrotnicy.
Wazne aby zdjac tak zeby go nie uszkodzic, bo musze go pozniej zalozyc z powrotem na swoje miejsce;)
> Witam,
Kolego podstawiasz podnośnik pod końcówkę, oczywiście odkręconą i windujesz do momentu aż wyskoczy i wszystko cacy smile.gifwink.gif
> Witam,
a po co chcesz końcówke ściągać???
popuszczasz kontrę na drążku , wykęcasz drążek z końcówki , póżniej kontrę , wymieniasz gumę i składasz w odwrotnej kolejności.
pozdr
mam nadzieje;)
dziekuje za pomysly - jutro sprawdze
> pozdr
ale Kolega widocznie nie chce ustawiać ponownie zbieżności, a po rozkręceniu będzie musiał smile.gif
i tak będzie musiał to rozkrecić - bo inaczej nie da sie wymienic gumy , o której pisze w pierwszym poście.
pozdr
Czy posiada kolega jakieś zdjęcia z prac? Może manual dla niewtajemniczonych? Mnie czeka wymiana drążków kierowniczych, końcówek i osłon na maglownicach. Nie mam pojęcia o tej robocie i nie wiem czy dam sobie radę w garażu, czy szukać "fachofca"? Może inni koledzy wspomogą informacją co i w jakiej kolejności rozkręcać? Pozdrawiam.
owszem ale da sie bez rozregulowania zbieznosci. starczy po wykrecic koncowke bez ruszania kontry i po jej wykreceniu zmierzyc dokladnie suwmiarka wystajaca czesc gwintu. pozniej mozna sie pozbyc nakretki a po wymianie gumy nakrecic ja dokladnie na ten sam wymiar i pozniej koncowka drazka i juz gotowe.
> pozdr
z tym masz racje, żeby zmienić gumę musi rozkręcić punkt dla Ciebie wink.gif
jak bym sie miał tak bawić to lepiej zmierzyć sobie zbieżność mieczy kołami od rantu felgi do rantu z przodu i po wymianie skręcić do takiego położenia smirk.gif
> takiego położenia
znacznie prosciej jest zmierzyc dokladnie dlugos gwintu i przy montazu dokladnie tak samo ustawic - zapewniam, zmierzenie, zapisanie sobie wymiaru a pozniej ustawienie tej samej dlugosci trwa nie wiecej niz 1 min smile.gif
próbuj jak uważasz smile.gif jak CI wygodniej, proponuje tylko możliwe rozwiązania, jeśli uda ci sie po gwincie wrócić do tego samego położenia to no problemo, miłej pracy smile.gif
