II gen. problem z regulacją
cała instalacja składa się z następujących elementów:
reduktor: EMMEGAS ML94EP Super
mikser: strumieniowy "Rybacki"
komputer: Detec Super
zamontowana kompensacja
Silnik to 2.0 8V z przepływką klapkową
Instalacja zamontowana w ten sposób :
Instalacja na jałowych obrotach działa poprawnie i równo po mieście także da się na gazie jeździć, jednak mam następujące problemy:
- przejście Pb --> LPG na jałowych powoduje gaśnięcie silnika
- przejście Pb --> LPG podczas jazdy na działającym automacie powoduje chwilowe szarpanie/dławienie silnika
- podczas jazdy gwałtowne wciśnięcie gazu (np. wyprzedzanie) powoduje szarpanie/dławienie silnika
byłem u kilku gazowników patrzyli i patrzyli :-( nawet nie próbując stwierdzali że sie nie da (na kompensację patrzyli jak na UFO) i natychmiast proponowali mikserek przed przepływkę (średnica tego mikserka to 1/2 obecnego dolotu)
jak myślicie jest możliwość regulacji tej rzeźby ? ;-)
Ja się nie znam, ale stożek i Rybak, to trudna sztuka...może zmiana czasu nakładania paliw coś poprawi w sprawie tego gaśnięcia przy przełączaniu...
> przełączaniu...
opcja LPG ---> Pb działa bezproblemowo
co do stożka to pewnym problemem jest to że nie mogę zastosować zwykłej puszki filtra gdyż w astrze nie było przepływek klapkowych i puszek takich poprostu niema do astry.
Podłączyć woltomierza analogowy lub tester do sony lambda i sprawdzić skład mieszanki na gazie i benzynie, nic więcej nie mogę doradzić, bo mi szklana kula się zagubiła. :-)
jezdze cały czas z laptopem podpiętym z kompem LPG wykres sondy układa się w falę silniczek krokowy ustawia się na ok 90-100 (255 to max)
w momencie jak jej depnę silniczek otwiera się tak na 200-210 ale mieszanka jest uboga i komputer lpg otwiera krokowca do ok 230 i dopiero są jakieś efekty
> (255 to max)
Czyli krokowiec jedzie za daleko, uboga miesznka i stąd to szarpanie. Wg mnie za małe podciśnienie, mikser średnio się sprawuje z tym stożkiem - za duży. Spróbuj przysłonić trtochę czymś dolot za filtrem tak aby zwiekszyc podcisnienie i popróbuj czy pomogło. Jak pomoże to zapewne trzeba by mikser wymienić.
ehh albo zmienić mikser albo nad blosem się zastanowie
A "bawiłeś się" śrubką od czułości reduktora (na imbus)?
Odkręć trochę tą śrubkę i sprawdź.
Też mi się tak wydaje, że zbyt mocno jest skręcona - za mało LPG idzie przy tak dużym (otwartym) układzie dolotowym powietrza.
W moim przypadku instrukcja mówi, że przy odkeceniu śruby na 2,5 obr. należy przeprowadzać regulację i korektę... Rzeczywistość okazała się brutalniejsza: śruba czułości wykręcona na ok. 9,5 obrotu i dopiero krokowy ustawił się na 101 kroków i ładnie pracuje od wolnych po wysokie obroty. Nie wystepuje sytuacja, że mieszanka jest uboga lub bogata - oscyluje w pełnym zakresie obrotów.
mój reduktor ma tylko jedna śrubę regulacyjną na płaski śrubokręt
> obrotów.
> Może powinieneś pójść tym tropem
no też sie nad tym zastanawiałem, ale w instrukcji mam podane by na jałowych silniczek trzymał się w okolicy 100 a jak odkręcę trochę tą śrubę to potrai zejść do ok 60 (mimo ze nadal pracuje) chyba będe musiał to dziś jeszcze raz zlustrować wink.gif
normalna sprawa, że krokowiec się przymyka gdy odkręcasz śrubę - stara się utrzymać optymalną mieszankę
Po odkręceniu śruby zrób ponowną naukę centralki LPG - powinno ustawić się w nowym położeniu (kroki). Nie znam twojej instalacji ale porównuję sposób działania do tego co mam: Bingo.
pobawię się dziś tą śrubą smile.gif a co do auto adaptacji to na niewiele się zda bo w czasie jej wykonywania jest wymagane ustawienie silniczka na ok 100 (czyli skręcenie odpowiednio śruby) pozostaje ty tylko ręczne dostrojenie na szczęście komputer bardzo szybko reaguje na zmiany smile.gif
> pobawię się dziś tą śrubą a co do auto adaptacji to na niewiele się
coś mi nie pasuje z tymi krokami (100) - dla mnie to bez sensu
skoro już masz ustawione że silnik pracuje ale mimo wszystko dość nieprawidłowe są wskazania mieszanki tzn. że te 100 kroków jest wartością tylko i wyłącznie umowną
Odpal silnik.. odkręć śrubę.. zrób ponowną autoadaptację a tej dokonuje się na wysokich obrotach (2800-3000).. i będziesz wiedział czy jest lepiej.
a te 100 kroków to u mnie jest wymagane podczas autoadaptacji smile.gif iprogram tego wymaga by przejść do innych etapów adaptacji sterownika
> oki potestuję to niedługo
> sterownika
> Dziwna sprawa... ale może ten typ tak ma
ok wykręciłem trochę tą śrubę i problemy przy ostrym starcie minły silniczk na jałowych zszedł na ok 69-75
problemy z przełączaniem na LPG nie mijają
do tego instalka pochłania ok 14l gazu /100km
Przy takim zestawie jak masz, nie skupiaj się na krokach silniczka krokowego, bo on będzie szalał... dąż do tego, żeby napięcie lambdy oscylowało w miarę możliwości na wysokich i jałowych obrotach...dużo mniejszego spalania raczej nie oczekuj...mooooże uda Ci się zejść do 12l/100 zlosnik.gif
jeszcze przetestuje blosa zobaczymy jak na nim będzie działało wink.gif tylko że to już wogóle dla gazowników będzie czarna magia 270751858-jezyk.gif
