PUNTO TURBO DIESEL - KUPIC - NIE KUPIC ?
Witam z sąsiedniego kącika nubiry. mam okazję kupić dla żony punto rok 95 1,7 turbo diesel i nie wiem za barzo na co zwrócić uwagę. Może szanowni kącikowicze mi podpowiedzą na co trzeba uważać, jakie wady tych silników, zawieszenia itd. Auto ma 4 drzwi, 190 tys.km przebiegu i jest dobrze wyposażone : elektr. szyby, poduszka, szyberdach., wspomaganie, centralny zamek.
Za wszelkie uwagi będę wdzięczny.
pozdrawiam
Wal na priv do kolegi szastan. On posiada 1,7 TD i może juz chyba z niego doktorat robić wink.gif
dzieki za namiar
spróbuje
> Nie chcę się przechwalać ale też coś wiem o tej materii
No to pisz !!!!! plis !!!
> Noooo
> pomożecie ???
jak zobczyłem ten tekst o doktoracie w priv'ie to spadłem z krzesła rotfl.gif
na co musisz zwrócić uwagę:
poza tym dla tej wersji silnikowej:
- stan turbiny; wycieki oleju do dolotu oraz do wydechu
- oględziny miski olejowej; spójrz czy nie jest pognieciona, bo to może mieć poważne konsekwencje (Szczurs kupił taki silnik na części to może ci napisać co się stało wink.gif )
- poduszki pod silnikiem: jeśli są w złym stanie, to przy puszczeniu gazu będzie Ci rzucać samochodem do przodu i do tyłu (mocno!) więc warto na to zwrócić uwagę podczas jazdy próbnej
- luzy w zawieszeniu przednim; jako że to diesel, jest to ciężka bestia i szczególnie narażone na uszkodzenia są tuleje wahaczy wchodzące w zwrotnice, jak masz możliwość sprawdź je w stacji obsługi
- spójrz na pokrywę zaworów silnika, czy spod uszczelki nie leci olej, czy spod korka nie leci olej, lubi się tam silniczek spocić
- obowiązkowo zdejmij filtr powietrza i zobacz czy pucha filtra jest zaolejona. jest = przedmuchy. sucha = silnik zdrowy waytogo.gif
- klepiące wtryskiwacze - to już musisz nasłuchiwać czy silnik wydaje to charakterystyczne kleklekle, powinien chodzić bez słyszalnych stuków, inaczej wtryski będą do regeneracji
- pompa wtryskowa - z doświadczenia Szczursa, po nagrzaniu się, samochód przyspiesza inaczej, nie pamiętam lepiej czy gorzej, to już Paweł proszę abyś się wypowiedział ok.gif
nie wiem jakie wskaźniki ma egzemplarz, którym jesteś zainteresowany, ale jeśli ma wskaźnik ciśnienia doładowania oraz ciśnienia oleju, to możesz sprawdzić czy turbina dobrze pompuje (standardowo wskazówka przy 2,5 tys rpm powinna się znajdować trochę nad połową; ciśnienie ~0,7 bar, większe odstępstwa oznaczają złe działanie układu doładowania), oraz czy pompa oleju jest zdrowa (przy zimnym silniku wskazówka na 3, przy nagrzanym do temp roboczej nie spada poniżej 1,5)
i to chyba tyle na razie, w razie wątpliwości śmiało pytaj, a jeśli mi się coś przypomni to dopiszę waytogo.gif
> z doktoratem przesadziłeś, mgr jeszcze nie mam
dzieki szastan. to było coool. powiedz jeszcze jaki olej do teg odizelka. mysle ze pasek rozrzadu i pompe oraz napinacz i rolki tez trza wymienic ?
Silnik rozbierałeś???? to już masz mgr
A jak złożyłeś do kupy i działa - to dr
> Oszzz, wiedziałem, że was jest dwóch - dieslomaniaków
hmmm, zaraz maniacos...
> tez trza wymienic ?
na starym silniku miałem zalany Mobil 1 Super M Diesel (chyba tak się on nazywa?) 15w/40 mineralny. teraz na nowym mam tymczasowo Shella Helixa takiej samej klasy lepkości, ale będę z najbliższą wymianą oleju przechodził na pół-syntetyk .Jeśli silnik jest w dobrym stanie, to polecam semi właśnie waytogo.gif
Co do paska i dwóch rolek napinających (nie ma rolek i napinacza, all in one zlosnik.gif ), nie wspominałem o tym, bo to podstawa przecież, nieprawdaż cfaniaczek.gifzlosnik.gif
a pompę jaką, oleju czy wody chcesz wymieniać? Jeśli działa jak powinna, to nie widzę sensu waytogo.gif
wymiana układu hamulcowego też daje jakieś tytuły? bo jeszcze trochę i może będę miał habilitację hahaha.gif
> in one ), nie wspominałem o tym, bo to podstawa przecież,
> nieprawdaż
> Na pewno wymieniaj wszystkie filtry
w tym sęk że nie wiem co lał poprzedni właciciel. pompa wody offfkors smile.gif
jeśli nie przecieka i pompuje dobrze to bym zostawił, ale to jak uważasz. natomiast co do oleju tak jak pisałem, jeśli silnik jest w dobrym stanie, lej pół syntetyk waytogo.gif
to ten sam silnik 1910 ccm, co w mojej marysi? (100 TD)
> no chyba nie ten sam skoro inna pojemność
> a możesz jakieś dane dot tego silnika zapodać?
> np jakieś zdjęcie czy linka do schematów
w tym wątku są sznurki do manuali: pstryk!
a na śmietniku BBM znajdziesz sznurki do czeskich manuali
niestety gotowców nie mam
a ma ktoś może dane techniczne tego auta? dane silnika, zbiornik paliwa, przeglądy okresowe, wymiana oleju, spalanie ?
w domu będę miał takie info, podrzuce jakoś z wieczora najpóźniej
> kiedy
Szastan już wypisał najważniejsze rzeczy wink.gif Ja moge dodać od siebie tyle, że najlepiej abyś wybrał się z na pomiar kompresji bo to przedstawi Ci realny stan silnika.
Co do pompy wtryskowej to problem polegal na tym, że po rozgrzaniu pompa nie podawała odpowiedniego ciśnienia i to odbijało sie na osiągach.
Ogólnie jest to moje drugie punto mk1 i zarazem diesel zeby.GIF więc mówi to samo za siebie, że jestem zadowolony z tego silnika a ma stukane mam ponad 240tyś km drive.gif
> no kiedy
11.08.07.
> Na razie trzymam się pierwotnej wersji
> 11.08.07.
> Nie ma grafiku w robocie ale wydaje mi się, że bedzie ok
Wielkie, wielkie dzięki dla kolegi Szastana !!!
Naprawdę jestem wdzięczny za pomoc. Tego mi brakowało - czyli po prostu ksiązki obsługi. Właśnie się dowiedziałem że moja wersja to SX TD (szyberdach, centralny, elektryczne szyby, wspomaganie, poducha,). Właśnie się dowiedziałem że wymiana oleju co 7500km icon_eek.gif.
Ale co tam, autko ma 190 kkm a żonka będzie śmigać tylko po mieście do pracy. Dziś sprawdzam sprężanie i stan zawieszenia - tak że dam znać co i jak. podobno końcówka drążka jest do wymiany.
Aha auto ma czerwone springi i jest niesamowicie twarde na felach 15 " biglaugh.gif Zastanawiam sięczy nie włożyć z powrotem zwykłych springów. Jak radzicie ?
pozdro
> " Zastanawiam sięczy nie włożyć z powrotem zwykłych springów.
> Jak radzicie ?
> pozdro
jeśli żonka lubi miękko, wygodnie jeździć a nie wchodzi w zakręty jak devil.gif to zmień waytogo.gif
Dolacze sie do dyskusji:)
mam pytanie jakie powinno byc sprezanie w cylindrach? ja mam 26 bar. W ASO podali mi ze stan normalny to 13-23 bara (sprawdzali w programie INFO-TECH)
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
kwestią sprężania Szczurs się bardziej interesował, może da cynk cfaniaczek.gif
właśnie zmierzyłem sprężanko
1 cylinder 21
2 - 20
3 - 20,5
4 - 21
podczas pomiaru urwała się końcówka wtrysku i trza było kupić nowy za 50,00pln yikes.gif
na filtrze powietrza grama oleju nie ma.
Hmm znaczy się silniczek przy tym przebiegu 190kkm całkiem całkiem grinser006.gif
> faktycznie w Info-Tech'u podają 13-23 bar
Dziwna sprawa bo ja miałem 10tyś km temu mierzone i równo mi wyszło 30.5 bara
> czekam niecierpliwie, litr luksusu czeka
spineyes.gif to jest niemożliwe... olej ma tam być
> 1 cylinder 21
> 2 - 20
> 3 - 20,5
> 4 - 21
> 50,00pln
> 30.5 bara
> Mmmm... Sam nie wiem co o tym myśleć
ja się musze sam przejechać na pomiar kompresji i wyrobię sobie zdanie, będę wiedział swoje grinser006.gif
> olej ma definitywnie nie docierać do układu dolotowego silnika
te diesle tak mają... to nie jest nowy diesel
wiec albo turbina po remoncie... albo gilgotacz do oleju wlany
> taka jest różnica pomiędzy teorią a praktyką
różnicy między teorią a praktyką być nie powinno. te silniki tak mają w momencie gdy silnik nie jest całkowicie sprawny. jeśli jest sprawny, to oleju w puszce filtra nie ma. a turbina nie ma nic do gadania w tym przypadku, ona może jedynie zaolejać kolektor. waytogo.gif
WITAM
moze ktos mi podpowie gdzie w necie można kupić tanio części do punciaka. potrzebuje : poduszka silnika, końcówki drążków kierowniczych, pasek rozzrządu, filtry pow. paliwa, oleju
pozdrawiam
> WITAM
> pozdrawiam
qrde. wyszło że jeszcze trza poduchę przednią pod skrzynię biegów kupić. w serwisie wołają 300pln icon_eek.gif
w necie mają ok 130pln ale ciężko dostać. może ktoś ma namiar na taką poduchę ?
