Wymiana poduszek powietrznych
Kumpel mial stluczke i wystrzelily mu obydwie poduszki powterzne (kierowcy i pasazera) samochod to Fiat Seicento wink.gif
Zeby to poskladac tak jak bylo wystarczy kupic sama poduszke do kierownicy czy jeszcze jakis sensor bo widzialem i takie zestawy? Czy lepiej nie bawic sie w to i kupic odrazu cala kierownice z poduszka?
> Witam
> Pozdrawiam i Dzieki za pomoc
wg. mnie to i poduszke i sensor+ napinacze bo na bank tez wystrzeliły.
> Witam
są rózne sensory, ale za zadanie mają jedno - zadziałać w odpowiedniej chwili... potem se podepniesz nową poduchę pod wywaloną czujkę i ci zęby powybija i wkrętak w czoło wbije i będzie nauczka
> Witam
ja bym powiedział że to sie nie kalkuluje jak ma być pewne i bezpieczne...
> będzie nauczka
smile.gif dobra jasne, w takim razie wymiana calej kierownicy z poduszka, ale czy poduszka zawiera jakies sensory czy to sa odrebne rzeczy?
> wystrzeliły.
> sa napinacze piro w SC?
Przy poduszkach muszą być jakieś napinacze...
mechaniczne też są jednorazowe.
poprosze o definicje napinacza
bo wg mnie napinacz powoduje sciagniecie (zacisniecie) pasa w chwili zderzenia.
a obawiam sie ze w SC i calej masie innych aut sie tak nie dzieje. U mnie rowniez
zależy od auta, niektóre miały np. czujki przeciążeniowe i... były zarówno z przodu jak i z tyłu, jak jest srs, to w ogóle może być bardziej skomplikowana sprawa bo jasiek napełnia się mocniej lub lżej zależnie od siły uderzenia.. no lepiej nie kombinować co by sobie krzywdy nie zrobić, to już nie są żarty
Jasne masz racje jak juz cos robic to porzadnie , z bezpieczenstwem nie ma zartow.
W CC young są więc obstawiam, żę w SC też.
Pozdrawiam BAS
> zderzenia.
> mnie rowniez
Lanos nie ma żadnych napianczy? icon_eek.gif Raczej nie jest to możliwe przy poduchach..
Kiedyś montowano też napinacze mechaniczne (rura ze sprężyną pod fotelem),
np. w starszych Oplach takie są - ale działanie jest identyczne jak pirotechnicznych.
I tak samo trzeba je wymienić po wystrzale.
jakim cudem? nie te roczniki aut, na pewno nie mylisz pojec?
no ale takiej magi ze stopniowym napielnianiem to w CC raczej nie ma
> Zgadza się
> Lanos nie ma żadnych napianczy? Raczej nie jest to możliwe przy
> poduchach..
Są na 100% - miałem SC, i widziałem moje napinacze i poduszkę w akcji.
> http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNT...&GUI_LANG=6
> konkretnie 717526080, 717525080, 717526010, 717525010
> Pozdrawiam BAS
Quote:
CZĘŚCI ZAWIERAJĄCE MAT. EKSPLODUJĄCE
jestem w szoku... czyli co? sa pirotechniczne napinacze w cc? Reno jest bardziej medialne... oni z tego zrobil niezla szopke zlosnik.gif
> akcji.
> Quote:
normalnie jakbym kumpla słyszał... ja mam SC '00r, on ma polo '04r i nie ma ABS. ja mam, ale on nie chciał wierzyc, bo on nie ma w VW to jak ja moge mieć hehe.gif
> to jak ja moge mieć
nie o ot chodzi... reno zrobilo wielkie halo jak zaczeli wkladac pirotechniczne...
a cc to nie jest auto nowe i nie oszukujmy sie, stare konstrukcyjnie.
> pirotechniczne...
> pirotechniczne...
W Sienie/Palio też są pasy z napinaczami.
Jeśli zaś chodzi o kontroler (sensor) odpowiedzialny za poduszki, to zdaje się, że Fiat ma to wielorazowego użytku, więc najprawdopodobniej wystarczy wymienić tylko poduchy....
... no i oczywiście napinacze (o ile zadziałały)
> albo ja je myle
zapraszam mozesz sobie obejrzec w moim, coprawda to CCS, ale sa.
mam sc z 99 roku i też są pasy z napinaczami - wiem bo rozbierałem auto po kolizji.
> auto po kolizji.
punto I z 97 ma też pirotechniczne napinacze , dodam że bardzo to czułe bo poducha wcałości a napinacz wystrzelił
> poduchach..
Nie ma. Ani Matiz ani Lanos nie miały.
Co ciekawe na rynek zachodni-europejski wprowadzono "upgrade" Matiza w postaci napinaczy (gdyż bez nich w niektórych krajach nie załapał by się na warunki homologacyjne) ale niestety nie w Polsce. Zresztą AFAIK do tej pory Lanosy i Matizy z Żerania nie mają napinaczy...
Łukasz
yikes.gif a skad to info jesli mozna?
> Po za eperem masz tu na alledrogo
> http://moto.allegro.pl/search.php?string...0&country=1
> Pozdrawiam BAS
ale te napinacze czasem nie powoduja tylko przytrzymania pasa w miejscu? jak sie mocniej pociagnie i szybko to jest taki efekt... watpie zeby byly to pirotechniczne napinacze ktore powoduja jeszcze dodatkowo sciagniecie pasa do siedziska...
> efekt...
eee, no co ty. To są normalne napinacze pirotechniczne. Widać to po tym długim naboju
> Oczywiście
> Btw pytanie do Pola - z którego roku to sc?Bo może w ogóle nie robić
> poduszek ?
rok 2000.
Poduszki beda bo niechce zeby potem ktos przez moja oszczednosc zginal crazy.gif
> tym długim naboju
Powiedz, czy w ASO Fiat czy gdzie indziej pytac o to czy ten sensor jest wielorazowego uzytku ? waytogo.gif
W ASO to powiedzą - zgodnie z instrukcją producenta - że wszystkie
elementy po uruchomieniu układu powinny zostać wymienione
na fabrycznie nowe.
> na fabrycznie nowe.
> zderzenia.
> mnie rowniez
SC ma pirotechniczne napinacze
> rok 2000.
> zginal
Wiesz w sc jak będzie miał ktoś zginąć to i tak zginie i jaśki mu w tym nie przeszkodzą...oslabiony.gif
> To powiedz jeszcze jak poznac czy wystrzelily?
Standardowy pirotechniczny napinacz to taka rurka dłogości 12 cm , średnicy 1.5 cm. Na końcu ta rurka ma przewężenie - no wygląda to jak taki ciulik albo nabój do syfonu. Działanie polega na podobnej zasadzie jak pistolet z tą różnicą, że do kuli przyczepiona jest linka która jest nawinięta na kółko zamocowane na ośce zwijacza od pasa. Kiedy nastąpi zadziałanie napinacza to ładunek wybuchowy wystrzeliwuje kulką w rurce ku jej wąskiemu końcowi . Kulka ciągnie linkę - linka odwija się z kółka powodująć skracanie pasa. Gdy kulka dotrze do końca rurki to się w niej zaklinuje a z przewężenia wysteje kałałek linki w kolorze czerwonym - po tym poznać że napinacz jest wybuchnięty.
> Witam
komplet sie wymienia kolego 2 podyszki 2 pasy oraz sterownik poduszek nie wiem jak jest w fiacie ale przy wymianie w vw lub audi zczytuje sie przed odłaczeniem poduszek kod z sterownika przez wasa aby szło zakodowac nowy zestaw do samochodu
