rzeźba gazowników
witam,
wymieniłem obudowę filtra powietrza, bo stara pogubiła spinki i się nie domykała (w sensie pewnie był jakiś strzał u poprzedniego właścicicela i wypadły).
no i zauważyłem że dolna część obudowy filtra miała zaklejony taśmą ten wlot od dołu, natomiast był wycięty otwór z boku, od strony błotnika (niczym nie zasłonięty). teraz wymieniłem na nową obudowę no i pytanie do gazowników - czy trzeba wykonać rzeźbę wzorem poprzednich macherów od gazu (zajkładany gaz był przy kupnie u dealera - instalacja bedini, którą ja rok temu wymieniłem, na bingo s4 + zavoli), czy jechać tylko na regulację, bo gaśnie na zimnym silniku.
> witam,
Jechać na regulację bez rzeźb, ale u innych gazowników.
juz się umówiłem na popołudnie, zastanawiam się tylko po co były robione te przeróbki - może potrzebnie? coś mi się obiło kiedyś o uszy że czasami magicy od gazu coś zaklejają bo powietrze zdmuchuje mieszankę gazową.
przeróbki były robione bo pewnie mieszanki ustawić nie mogli i po wrzuceniu na luz przy szybszej jeździe autko gasło. różne teorie są na ten temat, że za dużo powietrza dostaje, że za zimne powietrze, ehh, u mnie nikt nic nie grzebał, jest jak było przed gazem jeszcze i wsio jest ok. niech i u ciebie wyregulują jak należy ....
> należy ....
Zgadza się, też mam oryginał. Przy dobrej regulacji LPG, w Lanosach żadna "rzeźba" nie jest potrzebna.
pojechałem na regulację, podpięli do kompa i pierwsze co zrobili to wyłączyli cut-off, no i wyregulowali mieszankę, bo była za uboga. teraz na wolnych obrotach lata pomiędzy uboga a bogata, chyba tak powinno być? przestał szarpać przy parkowaniu, nawet rano na zimnym silniku, szybko przełączył się na gaz i pracuje poprawnie. zobaczymy co będzie się działo dale, ale narazie jestem zadowolony.
Tak, ma oscylować.
