witam problem mały
Witam sprawa odnosnie odmy strasznie mi tamtedy zaczeło wywalać olej nie dostaje sie do filtra powietrza tylko bokami jak łaczy sie z deklem od zaworów co to moze być za przyczyna licze na wasze sygestie pozdreawiam i licze na pomoc
przyczyną tego, że wywala nie do dolotu tylko na zewnątrz będzie zapewne nieszczelna odma przy deklu zaworów zeby.GIFzeby.GIF
natomiast przyczyną tego że w ogóle mocno Ci do odmy pcha olej, są przedmuchy na cylindrach, czyli innymi słowy pierścienie do wymiany...
pozdro
w wężyku odmy jest taka sprężynka która jak się zasyfi to nie przepuszcza powietrza, sprawdź to
dzieki serdeczne za info wiec pierscienie do wymiany a ile to moze kosztowac?? i czy wystraczy wymienic same pierscienie i na jakie pierscienie zmienić?? orginał czy jakieś wikesze ??? pozdrawiam
na nominalne, przy okazji mozna tez uszczelniacze zaworów wymienić, niczemu to nie zaszkodzi
przez odme wywala dużo oleju takze gdy jest go za duzo nalane. Nie bój się, że to odrazu pierścienie, jesli do filtra sie nie dostaje to nie jest zle (niektorzy maja filtry uwalone w oleju). Tak w ogole to jaki przebieg? Bierze dużo oleju?
Mi także wywalało troche oleju przy wyjsciu odmy z pokrywy zaworów to zdjąłem odme, przeczyscilem benzyną ten druciany "filterek" ktory znajdował się w odmie, dookoła wyjścia z pokrywy zaworów objechałem silikonem wytrzymałym do 180 stopni C i założylem nową kalmre mocującą odme bo miałem tego pełno. Nic się nie poci, oleju w dolocie i filtrze nie mam.
> wymiany...
> pozdro
ale jak przytkasz odmę to tez olejem będzie waliło mimo ze nie są pierścienie do wymiany, a skoro pisze że filtr czysty a na pokrywę leci wiec wygląda to na zatkaną odmę
