regeneracja zacisków..
a potrzebuje wiedzieć:
czy jak wyciągne tłoczek to jaki number papierku kupić żeby wyrównać nierówności...
czy są kłopoty z wciśnięciem go spowrotem i czy czymś smarować żeby lepiej wskoczył? 20.GIF
> szukałem ale konkretów brak
> nierówności...
> lepiej wskoczył?
Naciskaj pedał hamulca aż tłoczek sam wyskoczy.
Papier jak najcieńszy.
Problemów nie powinno być, a pasta jakaś jest specjalna do tłoczków hamulcowych.
wodny jakiś 2000, jak są mocne wżery to i tak będzie lecieć
> nierówności...
> lepiej wskoczył?
tak, przesmaruj gumki i tłoczek taka pastą do tłoczków za 8zł, zapytaj się o taką, żeby tłoczki się nie zapiekały to Ci dadzą na bank ok.gif
szukałem dobrze!
gumki kupione
akurat papier 2000 mam
raczej mega wżerów 0.5mm niebędzie bo zaciski suche, chce przepucować bo tarcze mam 8mm i tłoczek tak jakoś przy samym końcu się ruszał 270751858-jezyk.gif
> gumki kupione
> ruszał
> a teraz będzie NEW
> jak przesmarujesz i założysz to będziesz mógł go ręką ruszać
> przeczyść też prowadnice i posmaruj ta pastą delikatnie je
panieeee brembo i ate się tam zagnieździ niebawem więc wiadomo, porządek musi być...
aaa pytanie mam.... czy z łatwością wskakują tłoczki do zacisków z nowymi gumeckami?
> nowymi gumeckami?
> nowymi gumeckami?
Tłoczki do zacisków w miare łatwo jak masz wszystko posmarowane, gorzej naciągnąć gumeczki oink.gif na zaciski, tak aby Ci się nie skręciła i nie uszkodziła.
> na bank
wsio zrobione!! nawet wężyk na belce wymieniony zlosnik.gif długo się czeka na "dotarcie" hamulców grinser006.gif
> wsio zrobione!! nawet wężyk na belce wymieniony długo się czeka na
> "dotarcie" hamulców
Kilkanaście hamowań, tylko delikatnie, by klocków nie przypalić - zresztą sam wyczujesz kiedy zacznie wszystko sie układać ok.gif
> wystarczy miedziowa
posmaruj se fiutka pastą miedziowa jak kondomów używasz...
> bzdura jakich mało...
tak faktycznie to na cholere smarowac tłoczek (ja dobrze wyczyściłem i jeżdże trzy lata i nic)
chodziło mi o posmarowanie klocka (oczywiście od strony zacisku) zlosnik.gif
wiec wyrażaj sie dokładnie... bo mowa była o tłoczku a nie klockach...
> klockach...
> więc pisałem
> Quote:
pisałeś też:
> na bank
wystarczy miedziowa
panowie skończcie bo jak eM przyjedzie z AK to na L4 wassss pośle 270751858-jezyk.gif
> mniej więcej taki sam efekt będziesz miał
hahaha.gifbeksa.gifhahaha.gifbeksa.gifhahaha.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifbeksa.gifhahaha.gifbeksa.gifhahaha.gif
Przepraszam za ten spamik , ale nie wytrzymałem dawno się tak nie uśmiałem, że aż łzy popłynęły.
