Centralny zamek "stuka" przy włączonym motorze
Witam kolegów.
Mam taki dziwny objaw od jakiegos czasu, że jak zamknę zamek centralny od środka podczas działajacego motoru to słychać taki efekt odbicia zamka, ale niestety cały czas w odstępach powiedzmy 2-sekundowych. Jesli motor jest zgaszony wszystko jest ok, zamek się zamyka i nic nie stuka. Przy włączonym zapłonie tez jest ok. Cykliczne stukanie zamka jest jedynie słyszalne podczas pracy silnika - macie jakieś pomysły, może jakieś kwestie elektryki. Jedyne co się ostatnio działo to wymiana aku na nowy- stary padł po 8 latach. Przy uruchomionym motorze zamek pozostaje w sumie zamknięty ale cały czas regularne słychać stukanie.
> Witam kolegów.
> stukanie.
> Pozdrawiam
Zdejmij boczek i zobacz, moze coś sie poluzowało
Jest jeszcze jedna ciekawostka. Jeśli po wejściu do autka zamkne centralny i potem uruchomię motor to jest ok, jesli najpierw włączę motor i potem załącze centralny to sobie wtedy pstryka. Zatem reasumując sytuacja z pykaniem zdarza się tylko wtedy kiedy załączę centralny podczas juz działającego silnika.
Kolega chyba ma na myśli to, że stuka w sensie 'załącza się'... W 2giej astrze central nie działa ale też dość rzadko ale jednak - siłowniki cicho 'stukają'. Tyle że nie powoduje to otwierania/zamykania rygla...
ale czemu tylko wtedy jak załączę zamek przy działajacym silniku ??? a jak włącze silnik przy już zamknietym zamku to jest cisza
Hmmm... może kluczowe znaczenie ma tu miejsce podłączenia zasilania do centralki - tzn skąd jest kabel pociągnięty... a może masa... hmm.gif
Może się przeprogramował po wymianie akumulatora ?
sluchaj masz alarm ?? jesli tak to sprobuj wcisnac wlacznik "stluczeniowy" albo odlacz na chwile aku bo byc moze sterownik centralki i alarmu screwy.gif dostal. Bo moze byc tak, ze jakas blokada sie zalacza i probuje otworzyc zamek mimo tgo, ze jest otwarty. Ja np. mialem cos takiego w seryjnej centralce (nie mam alarmu) szyby drzwi nie sa szczelne i dostala sie wilgoc (woda) do zlacki centralnego zamka w drzwiach rozlaczylem przczyscilem styki zakleilem tasma izolacyjna i jest teraz ok.
pozdro
> centralki i alarmu dostal. Bo moze byc tak, ze jakas blokada
> pozdro
Hmm frown.gif niestety brak u mnie alarmu.
Jeszcze raz wrócę do jednego spostrzeżenia, kurcze powiedzcie mi jaka jest różnica w obwodzie el. kiedy mam załączoną elektrykę działa wtredy centralny bez objawów, przekrecam kluczyk opdalam i potem juz po wcisnięcu pojawia sie "stukanie". Wygląda to tak jakby pojawienie sie ładowania w obwodzie w jakiś sposób ogłupiało centralkę. A może jest jakiś spsosób programoania jej, tak jak uczenie sie otwierania szyb po odpieciu aku.
