Zacinające się sprzęgło - co to może być
Sprzęgło w maryście wymienione jakies 2 m-ce temu. żona jakiś czas temu zwróciła mi uwagę że sprzęgło (pedał) jakby czasami zostawało na moment w podłodze - tzn zdejmujesz noge a sprzegło wbite.. puszcza po chwili albo po lekkim kopniaku... Na początku nie wierzyłęm bo nie mogłem odtwoprzyć tego problemu.. ale wczoraj zdarzyło się to i mnie (głupie uczucie).. dzisiaj żona stwierdziła że tez jej wystąpiło. Co może być przyczyną tego? ma ktoś pomysł. To jest sprzęgło hydrauliczne więc żadne zacinanie linki w pancerzu.. mogli coś zrypać podczas wymiany, czy raczej cuś koroduje i trzebabny nasmarować (tylko co)?
> Witam,
Oby nie było to łożysko wyciskowe.
> Witam,
obejrzyj sobie okolice wysprzęglika przy skrzyni biegów , jeśli puszczają uszczelniacze to się tak właśnie dzieje , dodatkowym objawem jest ubywanie płynu hamulcowego
Oby było.. smile.gif Kompletne sprzęgło (więc i łożysko) było zmienianie 2 mies temu, więc działa gwarancja 270751858-jezyk.gif
Hmm... płynu nie ubywa (choć - zastanawiam się- jaki zwizek jest między sprzęgłem a hamulcem - a konkretnie płynem hamulcowym w tym przypadku..) A czego tam szukać przy tym wysprzęgliku? wycieków?
Dodatkowa informacja - to się dziej raczej gdy całość jest nie rozgrzana (czyli - rano przez pierwszych kilka km, i po dłuższym postoju). Jak samochód jest w trasie, objaw nie występuje...
Miałem identyczny objaw tuż przed awarią wysprzęglika. Raz czy dwa sprzęgło zostało w podłodze, po wyciągnięciu go do góry działało.
Za trzecim czy czwartym razem niestety wpadło i zostało już w niej na stałe zlosnik.gif
> działało.
> stałe
Hmm.. no dobra.. a jak sięto naprawia (wysprzęglik) i .. za ile ?
> działało.
> stałe
Też miałem podobnie ale bez kosekwencji jak narazie.Sprzęgło
zostaje czasem w podłodze po chwili mocno odbija.Generalnie
dzieje się tak na nierównym terenie np. w lesie
> tym przypadku..)
> wycieków?
> działało.
> stałe
choć trzeba przyznać , że początkowo bardziej był denerwujący ciągły ubytek płynu hamulcowego
> ja zdążyłem wymienić uszczelniacze zanim się na stałe zbuntowało
No własnie .. mnie sięwydaje że płynu ham nie ubywa.. nie zdażyło sięaby zapaliła się kontrolka, ale fakt że do zbiornika nie zaglądałem. .cóż dzisiaj sprawdzę.. A czy te wycieki to widać jak się wjedzie na kanał? W którym miejscu ich szukać (bo skrzyni nie oglądałem nigdy od spodu)
widać po otwarciu maski w m-cu gdzie jest wysprzęglik i łapa od sprzęgła , czyli na obudowie skrzyni po akumulatorem
Dzięki.. trza będzie dzis oblookać
Się wyjmuje akumulator i się wymienia zlosnik.gif Potem zalewa się płyn, odpowietrza i po sprawie.
Kosztu wysprzęglika nie pamiętam. Podobno są jakies zestawy naprawcze do tego - i wtedy nie trzeba wymieniać.
U mnie nie zauważyłem wycieku, aż piardnęło całkowicie. Faktem jest jednak, że stało sie to bardzo szybko - pedał raz wpadł, za kilka minut drugi, a zaraz potem było po sprawie zlosnik.gif
> Się wyjmuje akumulator i się wymienia Potem zalewa się płyn,
no i jeszcze to na czym spoczywa aku trzeba odkrecic i wyjąć , no i sam wysprzęglik wink.gif
jakieś 30PLN chyba płaciłem ,
nawet fote czy linka kiedyś do tego zapodawałem , bo wiecej osób było wtedy w potrzebie grinser006.gif
bo nic nie cieknie, płynu hamulcowego nie ubywa.. a zacięcia się zdażają.. Mechanior obejrzał, wycieków nie znalazł, więc - gada że on to *wysprzęglik) może wymienić ale.. nie chce płacic za coś co być moze jest dobre.. Jak to u diabła zdiagnozować.. jest jakiś sposób? Tym samochodem jeździ żona, ostatnio dość intensywnie w trasie i nie chcę aby jej gdzieś nagle pedał został w podłodze... Jest sposób na jakąś jednoznaczną diagnozę?
