Bolo_3M Napisano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 no wlasnie chcialem cos w koncu zrobic w samochodzie bo juz mnie troche trafia ze to wogoe nic nie gar a jets tak sej i tylko z przodu 10 Pioniera i radyjko Pioniera a chialbym zapodac na przod cos takiego, a w tylne boczki takie glośniki. i czy to cos poprawi czy moze przod zostawic tak jak jest a w boczki tylne zapodac 6x9. Suba nmoze z czasem tez zapodam ale teraz najwazniejsze zeby cos zaczelo grać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > no wlasnie chcialem cos w koncu zrobic w samochodzie bo juz mnie > troche trafia ze to wogoe nic nie gar a jets tak sej i tylko z > przodu 10 Pioniera i radyjko Pioniera a chialbym zapodac na > przod cos takiego, a w tylne boczki takie glośniki. i czy to > cos poprawi czy moze przod zostawic tak jak jest a w boczki > tylne zapodac 6x9. Suba nmoze z czasem tez zapodam ale teraz > najwazniejsze zeby cos zaczelo grać. Tu masz wypowiedzi na temat tych glosnikow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 14 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > Tu masz wypowiedzi na temat tych glosnikow... to ja widzialem ale niestac mnie na wydatek wiekszy niz 300 zeta a cos bym chial zrobic zeby cos gralo a nie buczalo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > to ja widzialem ale niestac mnie na wydatek wiekszy niz 300 zeta a > cos bym chial zrobic zeby cos gralo a nie buczalo. 300 zl. to krytycznie malo, w seju trzeba panele zeby zamontowac jakies rozsadne glosniki. Mysle ze specjalisci powiedza Ci cos wiecej. Ja owiem tylko ze odseparowany zestaw GMS powinien na poczatek wystarczyc, ale czy sie wyrobisz z panelami w 300zl tego juz nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 14 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > 300 zl. to krytycznie malo, w seju trzeba panele zeby zamontowac > jakies rozsadne glosniki. > Mysle ze specjalisci powiedza Ci cos wiecej. Ja owiem tylko ze > odseparowany zestaw GMS powinien na poczatek wystarczyc, ale czy > sie wyrobisz z panelami w 300zl tego juz nie wiem. ale rozumiem ze na przod dac 10 z tweetery osobnymi i do tego 6x9 w boczki i to na poczatek powinno cos dac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > ale rozumiem ze na przod dac 10 z tweetery osobnymi i do tego 6x9 w > boczki i to na poczatek powinno cos dac 10cm mozesz dac w roli glosnika sredniotonowego, oraz tweetery np. na slupki, do teho zwrotnica zapewniajaca odpowiedni podzial czestotliwosci dla glosnikow (mozesz zbudowac ja sam zeby bylo tanio). Jesli juz upierasz sie w boczki to po co tam elipsy?? Zwlaszcza ze tego typu glosniki sa najczesciej dwu- albo trojdrozne. Zaloz tam kickbasy, oczywiscie na zwrotnicy (tak naprawde mozesz zbudowac 2 zwrotnice trojdrozne i przez nie zasilac wszystkie glosniki). Przewidywane problemy to trzeszczenie plastikow na boczkach (chyba ze dasz panele ale to juz koszty), oraz niewysrtarczajaca moc radia zeby to wszystko dobrze napedzic. Poczekaj za pojawia sie jacys praktycy od seicento... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 14 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > 10cm mozesz dac w roli glosnika sredniotonowego, oraz tweetery np. na > slupki, do teho zwrotnica zapewniajaca odpowiedni podzial > czestotliwosci dla glosnikow (mozesz zbudowac ja sam zeby bylo > tanio). > Jesli juz upierasz sie w boczki to po co tam elipsy?? Zwlaszcza ze > tego typu glosniki sa najczesciej dwu- albo trojdrozne. Zaloz > tam kickbasy, oczywiscie na zwrotnicy (tak naprawde mozesz > zbudowac 2 zwrotnice trojdrozne i przez nie zasilac wszystkie > glosniki). Przewidywane problemy to trzeszczenie plastikow na > boczkach (chyba ze dasz panele ale to juz koszty), oraz > niewysrtarczajaca moc radia zeby to wszystko dobrze napedzic. > Poczekaj za pojawia sie jacys praktycy od seicento... no to juz cos czyli nie jest to dobry pomyl na 6x9 i to mi sie juz podoba chociaz cos sie dowiem a co do zwrotnic to nie ma problemu zeby sammeu takie cuda zrobic ??? acha w tej chwli mam z przodu 10 2 drozne pioniera TS-G1045 to najlepij by bylo zeby je wywalic ??? i dac jakiej jedno drozna czy mozna tweetery podlaczyc pod to co mam. A radyjko to KEH-7800p wiec z moca chyba bedzie OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > no to juz cos czyli nie jest to dobry pomyl na 6x9 i to mi sie juz > podoba chociaz cos sie dowiem a co do zwrotnic to nie ma > problemu zeby sammeu takie cuda zrobic ??? acha w tej chwli mam > z przodu 10 2 drozne pioniera TS-G1045 to najlepij by bylo zeby > je wywalic ??? i dac jakiej jedno drozna czy mozna tweetery > podlaczyc pod to co mam. A radyjko to KEH-7800p wiec z moca > chyba bedzie OK No widze ze chcesz cos zmienic w dzwieku Podjedziesz do mnie to obadamy co tam u Ciebie mozna zamontowac to napewno cos sie wymysli. A w boczki z tylu jak juz chcesz wstawiac to moze cos takiego KLIK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > no to juz cos czyli nie jest to dobry pomyl na 6x9 i to mi sie juz > podoba chociaz cos sie dowiem a co do zwrotnic to nie ma > problemu zeby sammeu takie cuda zrobic ??? acha w tej chwli mam > z przodu 10 2 drozne pioniera TS-G1045 to najlepij by bylo zeby > je wywalic ??? i dac jakiej jedno drozna czy mozna tweetery > podlaczyc pod to co mam. A radyjko to KEH-7800p wiec z moca > chyba bedzie OK Albo cos takiego KLIK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 14 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > No widze ze chcesz cos zmienic w dzwieku > Podjedziesz do mnie to obadamy co tam u Ciebie mozna zamontowac to > napewno cos sie wymysli. > A w boczki z tylu jak juz chcesz wstawiac to moze cos takiego KLIK jak bede to pogadamy co i jak i trzeba bedzie radyjko oblukac bo cos nie tak zaczelo grac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 14 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > no wlasnie chcialem cos w koncu zrobic w samochodzie bo juz mnie > troche trafia ze to wogoe nic nie gar a jets tak sej i tylko z > przodu 10 Pioniera i radyjko Pioniera a chialbym zapodac na > przod cos takiego, a w tylne boczki takie glośniki. i czy to > cos poprawi czy moze przod zostawic tak jak jest a w boczki > tylne zapodac 6x9. Suba nmoze z czasem tez zapodam ale teraz > najwazniejsze zeby cos zaczelo grać. to nikt nie pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 15 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 > no wlasnie chcialem cos w koncu zrobic w samochodzie bo juz mnie > troche trafia ze to wogoe nic nie gar a jets tak sej i tylko z > przodu 10 Pioniera i radyjko Pioniera a chialbym zapodac na > przod cos takiego, a w tylne boczki takie glośniki. i czy to > cos poprawi czy moze przod zostawic tak jak jest a w boczki > tylne zapodac 6x9. Suba nmoze z czasem tez zapodam ale teraz > najwazniejsze zeby cos zaczelo grać. co tu jakis klan czy jak zero odzewu nikt nic nie pisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 > co tu jakis klan czy jak zero odzewu nikt nic nie pisze Ej, pisalem Ci juz , jak chcesz konkrety to prosz: GMS2600 z allegro - taki zestaw, wysokotonowe w slupki (tymczasowo moga byc podklejone w miejscu gdzie sa fabryczne glosniki. Niskotonowe na poczatek daj w te tylne boczki, a jak bedziesz mial kase to zamontujesz je w panelach drzwiowych. Za reszte pieniedzy kup maty i wyklej nimi wneki w ktorych umiescisz glosniki niskotonowe. Jakos to zagra. Bedzie tanio i powinno byc dobrze - nie wydasz kasy na 10cm. pierdziawki ani na trojdrozna elipsy z glosnikiem wysokotonowym na wysokosci kolan pasazera z tylu EDIT: do 300 zl. masz jeszcze to: klik albo to: Hertz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 15 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 > Ej, pisalem Ci juz , jak chcesz konkrety to prosz: > GMS2600 z allegro - taki zestaw, wysokotonowe w slupki (tymczasowo > moga byc podklejone w miejscu gdzie sa fabryczne glosniki. > Niskotonowe na poczatek daj w te tylne boczki, a jak bedziesz mial > kase to zamontujesz je w panelach drzwiowych. Za reszte > pieniedzy kup maty i wyklej nimi wneki w ktorych umiescisz > glosniki niskotonowe. > Jakos to zagra. Bedzie tanio i powinno byc dobrze - nie wydasz kasy > na 10cm. pierdziawki ani na trojdrozna elipsy z glosnikiem > wysokotonowym na wysokosci kolan pasazera z tylu > EDIT: do 300 zl. masz jeszcze to: > klik > albo to: > Hertz no walsnie tez na ten zestaw patrzytlem ale ma jeszcze jedno czy moge zrobi taki myk bo przod ma 10 to bym zostawil i dolozylbym tylko twetery na przod na zwrotnicy a na tyl bym dal te 16 i tam nie potrzebuje zwrotnicy bo mam mozliwosc regulacji w radiu wysokich niski i srednich tonow moze byc tak i radio ma na wyjsciu 4x45W wiec chyba powinno byc dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 > no walsnie tez na ten zestaw patrzytlem > ale ma jeszcze jedno czy moge zrobi taki myk bo przod ma 10 to bym > zostawil i dolozylbym tylko twetery na przod na zwrotnicy a na > tyl bym dal te 16 i tam nie potrzebuje zwrotnicy bo mam > mozliwosc regulacji w radiu wysokich niski i srednich tonow moze > byc tak i radio ma na wyjsciu 4x45W wiec chyba powinno byc > dobrze Ale sie uparles na te 10 cm. To zrob tak: podlacz zestaw przedni 10cm. na tyl i skoro masz mozliwosc osobnej regulacji to obetnij mu basy i wysokie - niech chodzi jako glosniki sredniotonowe. Na przod radyjka podlacz zestaw odseparowany, przez zwrotnice - jest ona dopasowana do tych glosnikow. Niech przetwarzaja pelne pasmo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 15 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 > Ale sie uparles na te 10 cm. > To zrob tak: podlacz zestaw przedni 10cm. na tyl i skoro masz > mozliwosc osobnej regulacji to obetnij mu basy i wysokie - niech > chodzi jako glosniki sredniotonowe. Na przod radyjka podlacz > zestaw odseparowany, przez zwrotnice - jest ona dopasowana do > tych glosnikow. Niech przetwarzaja pelne pasmo. senie upieram ale ma takie i chialbym wykorzystac ale jak trzeba bedzie to je wywale ale sa nawet dobre to czemu nie ale rozumiem ze zostawic je tam gdzie sa oczywiscie tylko podlaczenia pozmieniac i bedzie cos z tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 > senie upieram ale ma takie i chialbym wykorzystac ale jak trzeba > bedzie to je wywale ale sa nawet dobre to czemu nie ale rozumiem > ze zostawic je tam gdzie sa oczywiscie tylko podlaczenia > pozmieniac i bedzie cos z tego. Sie pozmienia, sie zobaczy i bedzie jakos gralo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
