Murcialago Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 Mam instalację II Generacji i zawsze odpalam na PB, przy 2krpm automatycznie przełącza się na LPG. Czy da się przy takiej konfiguracji odpalić samochód na LPG?? Jak to zrobić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BoRuCh Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > Mam instalację II Generacji i zawsze odpalam na PB, przy 2krpm > automatycznie przełącza się na LPG. Czy da się przy takiej > konfiguracji odpalić samochód na LPG?? > Jak to zrobić?? Da się ! Jaki masz pstryczek od gazu ? Znając życie, przekręcasz kluczyk, włączasz zapłon, nie odpalasz silnika, trzumasz wciskasz przycisk od LPG około 10 sekun, po czym słyszysz pyknięcie pod maską i LPG jest włączone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Murcialago Napisano 1 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > Da się ! > Jaki masz pstryczek od gazu ? > Znając życie, przekręcasz kluczyk, włączasz zapłon, nie odpalasz > silnika, trzumasz wciskasz przycisk od LPG około 10 sekun, po > czym słyszysz pyknięcie pod maską i LPG jest włączone Dobre. BoRuCh podziękować Ide na dół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BoRuCh Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > Dobre. > BoRuCh podziękować > Ide na dół A proszę Cię bardzo Pochwal się rezultatami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Murcialago Napisano 1 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > A proszę Cię bardzo > Pochwal się rezultatami Mam jakąs zje***ną instalację, jeden mały przycisk diodowy i nic więcej. Nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > Mam jakąs zje***ną instalację, jeden mały przycisk diodowy i nic > więcej. Nie działa. Elektronika od gazu musi miec jeszcze wogole taka opcje awaryjnego uruchamiania i musi byc czasem ona zaaktywowana w programie, Jaki masz komp gazowy ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Murcialago Napisano 1 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > Elektronika od gazu musi miec jeszcze wogole taka opcje awaryjnego > uruchamiania i musi byc czasem ona zaaktywowana w programie, > Jaki masz komp gazowy ?? Autronic AL 700 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > Autronic AL 700 Jesli masz ta opcje aktywna w kompie gazowym to nacisnij na kilka sek guzik od gazu i trzymaj go, wlacz zaplon (powinna byc slychac zalaczenie elektrozaworu) i uruchomic silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Murcialago Napisano 1 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > Jesli masz ta opcje aktywna w kompie gazowym to nacisnij na kilka sek > guzik od gazu i trzymaj go, wlacz zaplon (powinna byc slychac > zalaczenie elektrozaworu) i uruchomic silnik. Próbowałem i nic z tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 > Próbowałem i nic z tego Podjedz do jakiegos gazola coby Ci lapka podpial i zaptaszkowal ta opcje. Albo wsrod kolegow moze ktos ma mozliwosc (laptop, kabel i program Amon) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
anthony Napisano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 w al-700 trzymasz wcisnięty przycisk od gazu i dopiero wtedy włączasz zapłon i uruchamiasz samochód ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 > w al-700 trzymasz wcisnięty przycisk od gazu i dopiero wtedy włączasz > zapłon i uruchamiasz samochód ! A czy ja napisalem cos innego ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeqs Napisano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 > Mam instalację II Generacji i zawsze odpalam na PB, przy 2krpm > automatycznie przełącza się na LPG. Czy da się przy takiej > konfiguracji odpalić samochód na LPG?? > Jak to zrobić?? Podpinam się - jak to zrobić dla Bingo-M? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 > Podpinam się - jak to zrobić dla Bingo-M? Szukajka Twoim przyjacielem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeqs Napisano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 > Szukajka Twoim przyjacielem Przyjaciel nie pomógł. Ale może czegoś nie wiem? Czy Bingo-M ma takie same możliwości jak Bingo-S (wydaje mi się, że nie)? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 > Przyjaciel nie pomógł. Ale może czegoś nie wiem? Czy Bingo-M ma takie > same możliwości jak Bingo-S (wydaje mi się, że nie)? > Pozdr. ma zapalanie awaryjne , opisane w instrukcji - przekręcasz stacyjkę, naciskasz raz aby diody zgasły, nastepnie drugi raz trzymasz 10s aż się załączy dioda i pstrykną elektro zawory i palisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeqs Napisano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 > ma zapalanie awaryjne , opisane w instrukcji - przekręcasz stacyjkę, > naciskasz raz aby diody zgasły, nastepnie drugi raz trzymasz 10s > aż się załączy dioda i pstrykną elektro zawory i palisz Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aditola Napisano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 a ja mam taki przełącznik trójpozycyjny (nie wiem jak dokładnie się to nazywa ) 1) odpalanie i jazda na benzynce 2) odpalanie i jazda na LPG 3) odpalanie na benzynie i jazda na LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michals Napisano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 > Mam instalację II Generacji i zawsze odpalam na PB, przy 2krpm > automatycznie przełącza się na LPG. Czy da się przy takiej > konfiguracji odpalić samochód na LPG?? > Jak to zrobić?? nie każdy komputer ma funkcję awaryjnego odpalania na LPG, tak twierdzi mój gazownik w przypadku Tartarini należy przytrzymać przycisk od przełączania aż przestawi się na LPG i kręcić rozrusznikiem, jest tylko warunek, instalacja elektryczna musi być sprawna a instalacja LPG dobrze podpięta, u mnie szwankuje niestety i to w krytycznym momencie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kliooo Napisano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 troszkę w temacie mi zawsze się przełącza automatycznie jak przekroczę 2500 obrotów ale dzisiaj po nocy (deszczowej) za ch...e nie chce się przełączyć na gaz, ani automatycznie ani ręcznie co to może być co padło ewentualnie zawilgotniało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 > troszkę w temacie > mi zawsze się przełącza automatycznie jak przekroczę 2500 obrotów ale > dzisiaj po nocy (deszczowej) za ch...e nie chce się przełączyć > na gaz, ani automatycznie ani ręcznie co to może być co padło > ewentualnie zawilgotniało? sterownik LPG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2007 > troszkę w temacie > mi zawsze się przełącza automatycznie jak przekroczę 2500 obrotów ale > dzisiaj po nocy (deszczowej) za ch...e nie chce się przełączyć > na gaz, ani automatycznie ani ręcznie co to może być co padło > ewentualnie zawilgotniało? Bezpiecznik LPG? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
