Fotel kierowcy...
...czy jest jakiś sposób że się dostać do jego wnętrza ??
plątają mi się jakieś przewody pod fotelem z czego 2 są jakby urwane
a do tego z tyłu wyszedł mi z fotela jakiś drut czy inna sprężyna...
jak można ściągnąć w prosty sposób tapicerkę ??
w miejscu łaczenia sie oparcia z siedziskiem są takie podlużne zatrzaski tapicerskie trzeba je rozłączyc i wtedy bez problemu zdejmiesz tapicerke oczywiście po wcześniejszym demantażu fotela i zagłówka
Poszukaj tematu o zdejmowaniu zaślepki bocznej poduszki powietrznej. Tam jest parę trafnych uwag i podpowiedzi co i jak.
aha
no bo ja mam dodatkowo podgrzewanie i elektryke w fotelu :/
> i zagłówka
czyli trzeba fotel wyciągnąć... w środku się tego nie da zrobić ??
> aha
To te kabelki dlatego w moim Bravo nie wystają... 270751858-jezyk.gif Cóż poradzić. Upór, czas i odpowiednie narzędzia i wszystko jest do zrobienia. Ale jeśli wszystkie te wypasy w fotelu działają to ja proponuje kabelki poupinać jakimiś spinkami. Co do drutu wystającego to ciężko coś poradzić bez zaglądania... :|
Robiłem wymianę poduszki w Punto II 3D. Nie dało się bez wyjęcia. Rękę wpychałem pod pokrowiec chyba za łokieć - a krótkich grabi nie mam 270751858-jezyk.gif
wiesz nie wiem o co dokładnie chodzi... bo chyba zwaliło się podgrzewanie...
a do tego muszę zrobić coś z drutami które mi wystają z tyłu fotela
Ponieważ dyskusja jest bezowocna do tej pory to pisze :
1. Odłączyć aku
2. Wymontowac fotel ( 4 imbusy bodaj 7 )
3. Pochylić do tyłu oparcie i odpiąć na dole listwy trzymające tapicere
4. Odpiąć naciągi tapicery zamocowane do stelaża ( po 2 w 2 rzędach od środka )
5. Wypiąć spinki zagłówka ( wsadzić łape i z trzpieni ściągnąć takie druty )
6. Do końca tkaninę zdjąć
Co do drutów z tył zastosowałęm stalową linkę i ściągacze
> 1. Odłączyć aku
> tapicere
> od środka )
> druty )
a co z poduchą ??
> a co z poduchą ??
Ano tak - poducha
Niestety nie pamiętam czy da się zdjąć tapicerę bez odkręcenia poduchy ale chyba nie bo jak naprawiałem te druty to poduche wywlekalem
Pisałem jakoś tak - trzyma sie dwoma nakrętkami do konstrukcji fotela
Po odpięciu tych naciągaczy tapicery ( takie 4 linki z zaczepami ) da sie tapicerę dość ładnie troche zsunąć i potem odpowiedzni macająć wymacasz te nakętki
  • 9 miesięcy później...
Wsiadając wczoraj coś chyba za mocno się oparłem bo coś chrupło i ... górna część oparcia (zagłówek i ze 20/30 cm wlasciwego oparcia)
jest luźna. bez nacisku/opierania się stoi prosto ale proba oparcia powoduje wygięcie się (chyba sama pianka pion trzyma)
Poczytałem z szukajki wątki o fotelach ale dokładnie mojego problemu nie znalazłem a parę pytań mam:
- czy da się ściągnąć tylko tapicerkę z oparcia nie ruszając siedziska?
- jak wyjąć zagłówek gdy cała góra jest miękka i luźna (gnie się jak chce)
- co w środku spotkam? ma ktoś może jakieś foty?
witam kolegę.
jestem świeżo po wymianie tapicery na skórę.
Chyba zęby sobie już zjadłem na fotelikach.
no to do rzeczy!!! tak można ściągnąć górę bez konieczności zdejmowania dołu.Rozepnij z plastikowych listw tapicerkę(pod kieszenią fotela) pociągij po prostu w dół... powinno puścić.następnie natkniesz się na odciągi sznurkowe(czasem nie obcinaJ!!!!!) złap je kombinerami i spuść z zaczepów. jeżeli nie będziesz mógł wyjąć zaqgłówków normalnie tzn. pociągając energicznie w górę przy jednoczesmym odchyleniu w tył to będziesz musiał niestety dostać od wewnątrz.są tam dwie spinki (zwykłe sprężynujące druty) zdejmij je pociągając do boków fotela i zagłówki masz na wierzchu!!!Powodzenia mnie jeden fotel (zakładanie skórki) zajął mniej więcej 4 godz. POWODZENIA devil.gif
> od środka )
> druty )
A przy całej zabawie da się zlikwidować letkie trzeszczenie fotela? Trzeba by coś tam nasmarować, czy raczej się przyzwyczaić?
Kuba
> Kuba
...pokręć podnoszeniem fotela ewentualnie zostaw w minimalnie innym położeniu...
pzdr
