Po wymianie akumulatora w CC900 zablokowało się immo
Po wymianie akumulatora w CC900 po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie chce zgasnąć lampka od immobilajzera a tym samym nie można odpalić. Poradzcie coś proszę...
> Zmień kluczyk i napisz czy pomogło
z obydwu kluczyków nie działa. Czy to bez serwisu fiata sie nie obejdzie?
No to teraz dyrgi patent , przybiż jeden kluczyk maksymalnie do stacyjki a drugi normlanie przekreć i zobacz co wtedy ok.gif.
Prawdopodobnie ring się zsunął i dlatego Ci nie chwyta IMMO - immo łapie klucz zaraz po przekręceniu kluczyka , póżniejsze podanie "klucza' w pobliżu RING`a niczym nie skukuje .
> stacyjki a drugi normlanie przekreć i zobacz co wtedy .
> Popróbuj kilka razy z tym drugim kluczykiem przy stacyjce .
Dzięki.Sprawdzę to około 16-tej jak będę w domu. a jeżeli to nie pomoże?
A jak awaryjnie sie odpala takie auto: tj rocznik 96 mam karte kodowa czy. Czy jeszcze powinienem mieć jakiś 3 kluczyk.
Bądzmy dobrej myśli ok.gif , jak odpali tym drugim kluczykiem , to ściagasz obudowe stacyjki i tam będziesz mial taki kółko z przeowdem , trzeba tak zoribc aby było jak najlibżej kluczyka ok.gif .
> Bądzmy dobrej myśli , jak odpali tym drugim kluczykiem , to
> Sprawdź tez połączenie RINGA z centralką IMMO
Zrobię tak jak mówisz mam nadzieje że pomoze.
Autem zajął się specjalista z kompem i niestety trzeba bedzie troszke zabulic kaski.
w starszych autkach czasem po odłaczeniu aku potrefi wysypac sie centralka immo , miałem kilka takich przypadków , jesli byś chciał usunąc to immo całkiem to moge sie tym zając , naparawiem takie zeczy
