Aparat zapłonowy
Musze podobno (wg mechanika) wymienić częśći mojego autka które odpowiadają za chwilowe spadki mocy, jego nierówną pracę na biegu jałowym a czasem nawet spadek obrotów i utrzymywanie się na poziomie 500!!! Wyczyszczono już korpus przepustnicy i wymieniono czujnik podciśnienia. Zostały więc kable wys. nap. i..... no właśnie POMÓŻCIE. Wiem, że palec rozdzielacz i kopułkę. Czy powinienem uwzględnić coś jeszce? Czy o czymś zapomniałem?
jeszcze ufo
podciśnieiowy regulator wolnych obrotów taka srebrna okrągła puszka na a paracie zapłonowym
Regulator ma wymieniony 270751858-jezyk.gif Więc poza tym co wymieniłem coś jeszcze będzie?
sluchaj ja mialem cos takiego jak ty szarpal spadaly obroty wlasnei do 500 strzelal przyczyna okazala sie wg mnie malo mozliwa a jednak masa
kupielm nowe przewody masowe pomiedzy silnikiem a alternatorem
takze nowy pomiedzy aku silnikiem a karoseria i nowy pomiedzy klaroseria a alternatorem
jak reka odjał moze masz cos podbnego dodatkowo cala instalacja wyczyszczona
Hmmm.. Spróbuję. Koszt zakupu takich kabli to chyba podobna cena co razem kopułki, rozdzielacza i palca podejrzewam?
> Regulator ma wymieniony Więc poza tym co wymieniłem coś jeszcze
> będzie?
Czujnik halla (70zl MM) no i modul zaplonowy (100-120zl) Tylko 2 rzeczy + te ktore wymieniles i masz nowy aparat spineyes.gif
> zapomniałem?
U mnie czasami zdarza sie że coś mu odbija i spada na jakieś 500 obrotów, wtedy wystarczy reset kompa i jak ręką odjął
U mnie wystepowala rownoczesnie inna "przypadlosc" brak iskry. W tym momencie mam wymieniony kompletny zaplon: wkladka stacyjnki, cewka, czujnik halla, moduł, kopułkę, palec, przewody i świece. Doprowadzone masy... i obroty dalej falują. Więc upewnij sie ze to napewno przez zapłon. Ja nie znam i nie moge znalesc przyczyny falowania i spadku obrotow.
W moim autku natomiast silnik chodzi OK. Żadnego falowania obrotów i spadków mocy ale z aparatu zapłonowego dochodzi taki straszny stukot że czasmi myślę że za chwile się rozleci. Jest na to jakaś rada??
Problem rozwiąznay. Okazało się, że pod kopułką są takie 4 małe metalowe wypustki. 2 z nich w ogóle nie było!! Wymieniłem + palec i gra. Obroty nieznacznie zmieniają się od 800 do 950 ale już się nie dławi i nie gaśnie. Dzięki
> jakaś rada??
Pewnie masz luz osiowy na walku w aparacie hmm.gif Czujnik halla dostaje bicia i sie tlucze Przynajmniej u mnie tak bylo Takie chrobotanie czy cus spineyes.gif
