tuning astry (silnik)
cześć, może pochwalicie sie co zrobiliście w swojej asterce żeby np. zwiększyć moc silnika ,lepszy dolot powietrza i inne rzeczy , jakie koszty i takie inne rzeczy techniczne lub co można by było zrobić , ja na razie nic jeszcze nie kombinowałem ,ale może ktoś coś ciekawego zrobił i być może sie pochwali to też spróbuje .pozdrawiam
mnie najbardziej ten co mam 1.4 16v X14XE ,ale z innych tez można brac przykład (chyba).
IMO to wystarczająco wysilona jednostka
za rozsądne pieniądze niewiele zdziałasz, a półśrodkami niewiele osiągniesz...
> odpowiem krótko
> nie ten kącik
> czary mary i... witamy na kąciku technicznym
dolot metzela ze strojem ze 1000 zł plus dobry wydech moze byc z c20xe ale z flanszą x14xe... do tego drobne zmiany elektroniczne i moze wyjdzie 105 ps smile.gif A koszty gigantyczne wiec trzeba zrobić jak jak c20xe wita pod maską.. wink.gif
ja zmieniłem silnik. Najtańszte rozwiązanie a różnica jest ogromna.
> .pozdrawiam
Ja zmieniłem silnik w corsie b z x14sz na c16se z astry, na tym się nie skończyło bo go deczko podłubałem.
W skrócie: wyrównanie i przepolerowanie kanałów w głowicy, polerowanie zaworów i szlif przylgni, wypolerowane tłoki, wypolerowany kolektor ssący, kolektor wydechowy zaadaptowany od c20xe i dalej wydech 2 cale na dwóch tłumikach. Kosztów ci nie powiem bo robiłem etapami w większości sam. O efektach też ciężko pisać jak się nie było na hamowni ale napewno lepiej niż przed. Jak chcesz obejrzeć fotki to odsyłam do mojego wątku na forum CTM .
A obecnie mam asterke, w której padł diesel (pęknięta głowica) i po wycenie kosztów pożegnałem się z nim a w garażu już czeka nowe serce.
przemula Gdybyś znalazł czas to chętnie porozmawiałbym sobie z tobą o swapowaniu c20ne wink.gif Napisałbyś do mnie na gg (nr w profilu) jeśli to nie kłopot.
> serce.
jesli mozna spytac, masz zamiar wymienic silnik na taki sam (dtl) czy zupelnie inny.W tym drugim przypadku jest ponoc kupa roboty przy wymianie na inna jednostke? tuptup.gif
Dlatego proszę przemule o rozmowe bowiem w garażu czeka już c20ne zlosnik.gif .
Roboty to zależy, mechanicznie prosta sprawa bowiem bloki są te same. Idzie tylko łapa od silnika inna i siedzi - skrzynia zostaje narazie f15 ze sprzęgłem pod mały blok (wystarczy przekręcić koło zamachowe - pasuje bo już sprawdziłem), wiem że lepiej byłoby dać f16stke i pewnie takie głosy sie pojawią ale tak będzie i już. Jak się coś wysypie to wtedy pomyślę o przejściu na większą skrzynie razem ze sprzęgłem.
Najgorzej będzie z elektryką i tutaj będę potrzebował kogoś do pomocy (konkretnie wpięcie wiązki silnika w wiązkę samochodu). Plusem jest to że mam kompletną wiązkę z calutkiej calibry (nawet wtyczki do radia czy kable od centralnego zamka wink.gif ):
Mechanicznie napewno będzie siedział w przyszłym tygodniu a z elektryką się zobaczy, zależy od stopnia komplikacji i czy dużo będzie lutowania. Jutro muszę jeszcze jakiś wyciąg zmajstrować w garażu wink.gif
> Dlatego proszę przemule o rozmowe bowiem w garażu czeka już c20ne .
> wtyczki do radia czy kable od centralnego zamka ):
> garażu
Z elektryką nie będzie problemu. Jakby co, mogę Ci pomóc. Ogólna zasada - łączysz kable kolorami wink.gif
U mnie koledzy wytargali wiązkę od x16xel i włożyli wiązkę od c20ne. Jeśli będziesz miał pytania to napisz.
