Jak odkrecic nakretke gornego lozyska amortyzatora?
Poniewaz poszedlem po bandzie i stwierdzilem ze proczy wymiany mieszkow przekladni przy okazji wymienie sobie szczatki balwankow amortyzatorow.
jednak za zadna cholere nie wiem jak odkrecic ta nakretke ktora z gory jest nakrecona na tloczysko amortyzatora. niby na tloczysku jest podciecie na klucz 8, ale po nalozeniu nasadowego na 19 ktora jest dokrecona poduszka juz dostepu do tego tloczyska nie ma.
wiec nastepne pytanie. jak w prosty sposob odkrecic ta gorna nakretke amortyzatora.
nadmienie ze po wyjeciu calej kolumny nic to nie da, bo nakretka jest chowana gleboko w poduszczce i nie ma gdzie zalozyc kontry w postaci drugiego klucza.
dzieki za sugesie
pozdrawiam
> ma.
> amortyzatora.
> dzieki za sugesie
> pozdrawiam
Podjedź z wyjętym mcpersonem do jakiegoś wulkanizatora i on bez problemu powinien ci odkręcić pistoletem z udarem( taki jak do odkręcania kół).
Ja tak odkręcałem i zakręcałem.
Polecam, naprawdę jest to wygodne.
Kiedyś sie bawiłem, ale dokładnie nie pamiętam...
A nie jest to tak, że właśnie wyciagasz całą goleń i ściskasz ściągaczami spręzynę i wtedy masz dojście - mówie o kluczu oczkowym hmm.gif
> ma.
> amortyzatora.
> dzieki za sugesie
> pozdrawiam
trzeba taki spec klucz zagięty oczkowy 19
a śrubę złapać albo 8mką albo jakąś żabą zaciskową
jak nie tak, to inna opcja (czasami niezbędna)
to nasadka 19
a tłoczysko łapiesz na samej górze żabą zaciskową
raz nawet musiałem (i to w uno) odkręcać w dwie osoby, druga osoba trzymała dwie żaby na tłoczysku
jeszcze inna opcja która czasami da radę to pneumatyczny klucz udarowy + nasadka 19
> oczkowym
tak tylko że trzeba przytrzymać tłoczysko, tam jest zciete na kluczyk 8 ale jest ciężko dojść kluczem oczkowym 19 do śruby.
Ale jak to robiłem dokładnie, to za cholerę nie pamiętam
> Ja miałem taką wygiętą 19 i dochodziła
Też się tak bawiłem i nie należało to do najmilszej zabawy, a jak wymieniałem u brata to wziołem cały amorek podjechałem do kumpla który ma klucz udarowy (taki jak do u wulkanizatora) i odkręcenie z wymianą sprężyny i zakręcenie zajęło mi max 5 minut
mam taki, ale jest tam tak ciasno ze nie wejdzie za cholere.
jutro sie wybiore na sklep i moze znajde jakis "chudszy"
> to nasadka 19
tego chcialem uniknac, bo mozna uszkodzic chromowanie tloczyska
> tłoczysko się kręci ale nakrętka też powoli odkręca
w ostatecznosci wyprobuje ten ostatni pomysl, ale tu gdzie teraz jestem nie mam sprezarki i klucza:(
to jak masz jakiegoś gumiarza koło siebie to on na pewno ma klucz i nasadkę
> oczkowym
tak zrobilem i nic to wlasciwie nie daje, gorna poduszka jest zakrecona wlasnie ta nakretka a w niej samej ciasnota i albo wsadze nasadowy 19 albo 8 na tloczysko
> odkręcania kół).
zdaje sie ze bede musial tak zrobic, choc mi sie to nie usmiecha
Dla czego zaoszczędzisz kupę czasu na zabawę z kluczami.
Wiem bo przerabiałem to już kilka razy
ja dziś zmieniałem obydwa przednie amortyzatory,
nie było żądnego problemu z odkręceniem śruby,
zastosowałem taki klucz jak na zdjęciu z manuala delikatnie pod szlifowałem klucz na szlifierce, z kontrowałem 8 i poszło jak złoto, spróbuj pod szlifować delikatnie klucz jak niemasz ochoty jeździć nigdzie z całą kolumną, POZDRO wink.gif
masz na mysli podszlifowanie klucza oczkowego gietego tak aby wszedl w to zaglebienie?
jutro lookne za jakims bardziej przyjaznym kluczem i sobie podszlifuje, no chyba ze w drodze do sklepu jakis wulkanizator odkreci udarem.
pozdrawiam
> w to zaglebienie?
> odkreci udarem.
> pozdrawiam
tak dokładnie jak widzisz ten klucz na zdjęciu to taki sam tylko lekko z tyłu pod szlifowałem bo on jest wygięty a tam jest plastik w poduszce, jeszcze młotkiem dobić i niema oporów, ale pneumatem powinien odkręcić jak pisał ktoś uprzednio
wlasnie sie zastanawialem nad tym wczesniej jak on wsadzil tam ten klucz, skoro moj za cholere nie chce wejsc, ale mysle tak sobie ze musial trafic na taki z mala gruboscia scianek lub szlifowac jak mowisz.
w kazdym razie idea sluszna;)
odgięta 19ka i imadło i żaden problem...
tłoczysko łapiesz w imadło a 19ką odkręcasz nakrętkę...
nawet fotki na forum dawałem...
wszystko się zgadza tylko ze kolega chce tan amortyzator założyć z powrotem, a z porysowanym tłoczyskiem może przestać długo służyć wink.gif
może nie do końca wprost się wyraziłem...
chodziło mi o końcówkę tłoczyska którą spokojnie można w imadło wsadzić... niech poszuka zdjęć - a znajdzie odpowiedź...
Witam!!
Dokładnie tak ok.gifimadeło i to jeszcze mocne!!!klucz 19 dobrze dopasowany na całą nakretke (ja u siebie delikatnie potraktowałem go szlifierką)i ciągniemy u mie ta nakrętka na 19 klucz była tak dociągnieta fabrycznie że podchodzenie z kluczykiem 8 do zablokowania tłoczyska było nieporozumieniem
No i oczywiście na początku ściągacz na sprężyne zakładamy
po zbadaniu sprawy okazlalo sie ze:
- odkrecanie udarem sie nie powiodlo bo tloczysko sie obraca razem z nakretka i ani nie drgnelo( choc byc moze niektorym ta metoda sie powiodla)
- dalo sie to zrobic kluczem 19 prod. KUźNIA - Sułkowice. pasuje prawie idealnie (trzeba bylo leciutko podszlifowac od strony rekojesci - z innych stron nie bo jego srednica jest ponizej 30mm wiec wchodzi we wneke idelanie)bo jest wygiety pod katem prawie 90st gdzie klucze chinskie maja najwyzej 70st i przez to nimi sie tego wykonac NIE DA.
- druga dobra i bardzo elegancka metoda(takie lubie najbardziej - wogole to lubie sobie wykonywac rozne narzedzia i przyrzady ulatwiajace zycie;) ): kupic klucz nasadowy 19 ale wydluzony (ok 80mm). w jego boku wyciac szlifierka okienko troche niz 1/3 srednicy i o wysokosci ok 20mm. przez te okienko mozna juz spokojnie wlozyc klucz 8 i sobie przytyrzymac tloczysko.
wiec przed robieniem czegokolwiek (nawet przed odkreceniem kola i podlewarowaniem pojazdu) z amortyzatorem nalezy podniesc maske i poluzowac (nie odkrecac do konca oczywiscie) te nakretke gornego mocowania amortyzatora. jest to najwlasciwsze bo wtedy element jest mocno zamocowany do pojazdu i mozna to najwygodniej wykonac. jak juz sie ja poluzuje to pozniej ogolny demontaz jest drobnostka.
przy montazu warto wymyc w nafcie lozysko oporowe i je porzadnie nasmarowac ŁT4S.
pozdrawiam
Byłem wczoraj na przeglądzie miom samochodzikiem i diagnosta poinformował mnie że kończy mi się jakieś "łożysko końcówki amortyzatora". Czy to ta część o której mowa w tym wątku??
Szkoda że się spóźniłem bo ja też mam sprawdzony i skuteczny sposób na rozebranie kolumny.
Wymontowuję ją z auta, ściskam sprężynę ściągaczami i jednocześnie wkręcam tłoczysko w imadło, ale pomiędzy klockami drewnianymi (listwami) tak że soki idą z drewna, ale tłok się nie uszkadza.
Mam spore imadło przymocowane do stalowego warsztatu (stołu) a szczęki imadła przechodzą pomiędzy zwojami sprężyny.
Tak zaciśnięte tłoczysko mi się nie obraca, a ja dowolnym kluczem 19 odkręcam nakrętkę waytogo.gif
> odkręcam nakrętkę
no widzisz tak też można, ale jak napisałeś trzeba mieć mocne imadło, ja zacząłem kręcić swoim to mi pękło na pół biglaugh.gifangryfire.gif
> i po robocie
bo miales jakies chinskie imadlo wykonane z gównoleum. kupilbys sobie porzadne (czytaj: drogie) to by Ci nie peklo nawet jakbys dolozyl metrowa rurke;)
No to żeś teraz pojechał po bandzie jak nigdy. Drogie to drogie i z porządnością nie musi mieć nic wspólnego. Najlepsze imadła kupuje się na targu od dziadka za parę złotych. Stare, ciężkie i duże. To jest porządne imadło a nie jakiś super hiper drogi wytwór marketingu.
> wytwór marketingu.
Nie wiem gdzie się kupuje takie jak moje (a dokładnie mojego ojca), chciałem sobie kupić takie samo dla siebie ale w żadnym sklepie czegoś takiego nie spotkałem.
> Niestety nie mogę zrobić fotki, ale ono ma z metr wysokości
hmm.gif nie piszesz chyba o tym, w którym amory rozkręcaliśmy? Tamto jeśli dobrze pamiętam stołowe było. Ale może źle pamiętam niewiem.gif
> ma.
> amortyzatora.
> dzieki za sugesie
> pozdrawiam
Witaj.
Ja kupiłem klucz wzmocniony 19 nasadowy wygięty, wyglądał jak do kół z takim otworkiem z drugiej strony. Przez ten otworek imbus wchodzi , robię przedłużkę ramienia imbusa z jakiejś rurki i w ten sposób odkręcam smile.gif
to nawet nie wiem czy chińskie czy japońskie, a może murzyni na Alasce zrobili icon_rolleyes.gif
Najlepsze imadło to imadło takie jak pisze Raven, stare ciężkie KOWALSKIE ! imadło
> Witaj.
> ten sposób odkręcam
> a ostatnio dokręcałem po majstrach z warsztatu.
Dobrze piszesz ale jeśli masz amorki typu monroe to jest imbusik
ale if masz Kayabę Delphi czy jakieś inne Krosno to tłoczysko zakończone jest płasko na kluczyk 8 mm smirk.gif
PS : Marku jesteś jutro w Mielcu na spociku ? smile.gif
A ja miałem dostęp i co z tego, tak było zakręcone że momentalnie czubek tłoczyska się obrobił i tyle było...
Imbusik jest miód malina, tylko tak jak piszesz, nie wszystkie amory mają w ten sposób.
Ja tam nie wiem czy ze stali czy ze staliwa, ale raczej kute niż lane.
> no widzisz ale nie każdego stać na drogie imadła
no wiesz, chinskie kosztuje 20zl a porzadne polskie ze 150, wiec nie jest to az tak bardzo duzo;)
> Alasce zrobili
> KOWALSKIE ! imadło
kowalskie jest dobre, ale tak naprawde najlepsze jest imadlo slusarskie wykonane ze staliwa
jednak takie sa rzadziej spotykane
> A jakie ma być imadło, żeliwne?
> lane.
powinno byc wykonane z odkuwek staliwnych, wtedy po nim mozesz walic mlotem, uzywac zamiast kowadla a elementy mozesz dokrecac 2metrowa rura i nic mu nie grozi;)
> lane.
niestety ale wiele osob CI potwierdzi ze jest tak jak pisze. wiekszosc imadel osiaganlnych w sklepach to chinszczyzna i sie nie najdaja za bardzo do warsztatu. jednak sa polscy producenci, ktory robia takie jak kiedys byly u dziadka czy tescia. takie polecam, jednak tanie one nie sa.
Najlepsze imadła
> wytwór marketingu.
tylko, ze te dziadki co je mialy, to dawno pomarly i raczej ciezko za kilka zeta porzadne kupic.
Oj więcej, więcej...
> Stołowe nie stalowe
> W sensie, że mocowane na stole
Ono jest mocowane do pionowej nogi stołu.
No właśnie ono takie jest, ma x lat (ze wskazaniem na n) i nic, a przeżywa wiele, pokrętło ma z pół metra, średnicę calową i wieszam się na nim jak coś dokręcam, młotem walę i nic.
> powinno byc wykonane z odkuwek staliwnych...
odkuwka staliwna - a co to takiego?
Że jak drogie to musi być dobre? No weź przestań. Mało to na rynku chłamu, który kosztuje ogromne pieniądze tylko dlatego, że jakiś znaczek na nim jest?
No nie są. Te "drogie" to już wydatek rzędu tysiąca i więcej złotych.
Nie pisałem, że łatwo ale po targach i wioskach jest tego szmeliwa od groma i jak się trochę poszpera to się cacko za pół darmo znajdzie.
slusznie zauwazyles, przejezyczylem sie, a chodzilo o wylewke staliwna, gdyz jak wiadomo staliwo sie leje a stal sie kuje;)
Można pręt ścisnąć między dwiema deseczkami i nie porysuje się tłoczyska...
