espace 2.2DT '98 szarpanie silnikiem przy ok 1500 obr.
witam po sąsiedzku
Kolega kupił niedawno Espace, ale zauważył, że gdy jedzie spokojnie to mniej więcej w połowie obrotów zaczyna delikatnie szarpać silnikiem, tak jakby nie dostawał paliwa, nigdy ten problem się nie pojawia na innych obrotach,
[co prawda nie ma obrotomierza ale zawsze przy prędkości 73-77km/h na V biegu i przy 54 na IV biegu]
Zastanawialiśmy się czy to nie filtr paliwa ale wtedy powinno szarpać przy większych obrotach też???
Proszę o podpowiedzi.
> witam po sąsiedzku
moze EGR akurat się otwiera ...
> witam po sąsiedzku
dzieje sie tak bo są to prędkości graniczne i silnik jest"zalewany"zbyt duzą ilością paliwa w stosunku do ilości zassanego powietrza ,jest na krawędzi zgaszenia i kopci na czarno ...
taka jazda nie tylko męczy silnik i zwiększa zużycie paliwa , ale niszczy sprzęgło i mechanizm różnicowy,gdyż elementy te są poddane ekstremalnym obcążeniom ...
jeździć na wyższych obrotach ,wykożystywać , moment obrotowy a problem zniknie ...
Już sie zarejstrowałem więc napiszę sam :
witam wszystkich użytkowników Forum
kupiłem niedawno Espace, ale zauważyłem, , że przy około 2000 ( 2 tyś obrotów) przy prędkości 75km/h zaczyna mi delikatnie szarpać silnik, tak jakby nie dostawał paliwa, podobnie jest na innych biegach przy tej samej prędkości obrotowej ( na słuch) niestety nie posadam obrotomierza Zastanawialiśmy się czy to nie filtr paliwa ale wtedy powinno szarpać przy większych obrotach również
Wodpowiedzina to co napisał robertgarage
"dzieje sie tak bo są to prędkości graniczne i silnik jest"zalewany"zbyt duzą ilością paliwa w stosunku do ilości zassanego powietrza ,jest na krawędzi zgaszenia i kopci na czarno ...
z cała pewnościa problemem nie sa zbyt małe obroty, ponieważ ten samochód ma bardzo szeroką skrzynie biegów,
auto zaczyna szarpać jak wchodzi na wyższe obroty, ale jeszcze przed turbiną.
