Analiza...
Usiadłem sobie wczoraj wieczorem i przeanalizowałem problem spalania stukowego w moi aucie. Oto do czego doszedłem:
- kupiłem asterkę, okazało się, że silnik nie łapał optymalnej temp.L Jak się okazało ktoś wymontował termostat. Zastanawiałem się po co?? Mechanik podpowiedział mi, że często tak robią kiedy na uszczelce głowicy jest przedmuch. Kupiłem termostat, pasek, wymiana oleju i uszczelki silnika– po wymianach silnik pracował równo i cicho, ale nowy termostat otwierał się w cały świat i temp silnika przeważnie tylko nieznacznie wychylała się poza niebieskie pole.
- ubiegłej jesieni kolejna zmiana termostatu, co za tym idzie zdjęcie paska rozrządu. Nowy termostat okazał się o wiele lepszy, temp. silnika szybko wzrasta i stabilizuje się w okolicy 85* w czasie normalnej jazdy. Niestety pojawiło się również spalanie stukowe L Sprawdziłem pasek, był ok., pojechałem na stroba wyp. zaplonu 10*, zmieniłem świece na nowe, nie ma nigdzie lewego powietrza a spalanie jest...
Pytanie... bezpośrednią przyczyną spalania stukowego jest zdjecie i załozenie ponowne starego paska rozrządu czy może jest inna przyczyna a podwyzszona temp. silnika jedynie daje o niej znać?? Naprawdę nie wiem już co zrobić z tym fantem:( Silnik pomimo przebiegu ponad 200 kkm naprawdę bardzo ładnie śmigał, teraz kiedy występuje spalanie stukowe szkoda mi jeździć moją asterką, żeby nie dobić silnika...:(
P.S. Tak sobie myślę, ze brak termostatu mógł nie być wcale skutkiem walniętej uszczelki a właśnie spalania stukowego, bo przecież im silnik bardziej rozgrzany tym większe prawdopodobieństwo występowania ... frown.gif
Jeżeli rozrząd jest dobrze ustawiony, to stary/nowy pasek nie ma absolutnie
żadnego wpływu na zapłon i ew. spalanie stukowe...
Pasek jest ustawiony cacy... punkt w punkt, jeżdże na ContiTechu a one raczej nie rozcziągają sie po kilkunastu tysiącach tak jak np. Gates ...
Sproboj po prostu "na oko" cofnąć zapłon, na granicę stukania. Z doświadczenia (ale bardziej z fiatami / polonezami) okazywało się, że najlepsze ustawienie zapłonu można było uzyskać eksperymentalnie. Algorytm: mamy nagrzany silnik, przyspieszamy delikatnie zapłon i jazda próbna - na 4 biegu pod górkę z max wdepniętym gazem.
Jeżeli są stuki to cofamy zapłon i kolejna próba.Jeżeli nie ma stuków to ciut przyspieszyć i próba.
A u ciebie może być tak, że przez notoryczne jeżdżenie na niedogrzanym silniku się nagar zrobił w komorach spalania. I stąd stuki. Był kiedyś wątek o nagarze i metodach jego usuwania, ale nie kojażę jaka była z tego konkluzja.
Sprawdź czy świece masz odpowiednie. Zbyt gorące mogą powodować efekt. Jeśli masz dostęp do endoskopu to możesz obejrzeć komory spalania czy nie mają nagaru. Do kontroli też skład mieszanki na gorącym silniku. Nie zaszkodzi też zalać trochę wysokooktanowej benzynki i porządnie dać mu po garach.
Nagar jest napewno, świece oki, sonda nówka funkiel, błędów nie wywala... Kolega radzi ściągnać głowcę i skrobać ten cały syf czy może lepiej trochę poszalec na np. V-Power?? hmm.gif
Od paliwa (ani nawet dodatków do niego) to nagar raczej nie zejdzie biglaugh.gif
