Lmoska Napisano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 W mojej sience klamki po stronie pasażera z tyłu i z przody zacinają (podobno zapiekły się plastiki". Po otwarciu drzwi klamka zostaje w górnym połozeniu i zamek nie odbija, aby zamek zmkną trzeba wcisnąć klamke i dopiero zmnknąć drzwi W jak sposób można naprawic zacinające sie kalmki w fiace siena; jak sie do nich dobrać i rozebrać ; jak można skutecznie naprawic HELP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sidor Napisano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > W mojej sience klamki po stronie pasażera z tyłu i z przody zacinają > (podobno zapiekły się plastiki". Po otwarciu drzwi klamka > zostaje w górnym połozeniu i zamek nie odbija, aby zamek zmkną > trzeba wcisnąć klamke i dopiero zmnknąć drzwi W jak sposób > można naprawic zacinające sie kalmki w fiace siena; jak sie do > nich dobrać i rozebrać ; jak można skutecznie naprawic HELP ja popryskałem WD i wszystko jest oki teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > W mojej sience klamki po stronie pasażera z tyłu i z przody zacinają > (podobno zapiekły się plastiki". Po otwarciu drzwi klamka > zostaje w górnym połozeniu i zamek nie odbija, aby zamek zmkną > trzeba wcisnąć klamke i dopiero zmnknąć drzwi W jak sposób > można naprawic zacinające sie kalmki w fiace siena; jak sie do > nich dobrać i rozebrać ; jak można skutecznie naprawic HELP zdjac tapicerke potem klamke do tego trzeba mieć imbus 4 na długim przedłużeniu i nieźle sie nagimnastykować zeby klamke wydostać potem WD i po kłopocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lmoska Napisano 14 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > zdjac tapicerke potem klamke > do tego trzeba mieć imbus 4 na długim przedłużeniu > i nieźle sie nagimnastykować zeby klamke wydostać > potem WD i po kłopocie A nie ma jakiegoś prostrzego sposby pryskałem WD z zewnątrz pozytywne efekty na kilka dni potem znów lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 > A nie ma jakiegoś prostrzego sposby pryskałem WD z zewnątrz pozytywne > efekty na kilka dni potem znów lipa No raczej bez rozbierania nic nie zrobisz sensownego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 18 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 > zdjac tapicerke potem klamke > do tego trzeba mieć imbus 4 na długim przedłużeniu > i nieźle sie nagimnastykować zeby klamke wydostać > potem WD i po kłopocie dokładnie a ile jeszcze , żeby ja tam spowrotem wepchać conajmniej jak by nie z tego autka była PS. bez rozbierania tego nie rozbisz dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 18 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 > dokładnie a ile jeszcze , żeby ja tam spowrotem wepchać conajmniej > jak by nie z tego autka była skąd wiesz > PS. bez rozbierania tego nie rozbisz dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 18 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 > skąd wiesz tak z miesiąc temu rozbieralem przod (lewe i prawe drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 21 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 U mojego staruszka pomoglo obfite wypsikanie klameczek od zewnatrz specyfikiem spamrujacym i konserwujacym. Mysle ze WD40 bedzie jak najbardziej ok. Po ok tygodniu wszystko wrocilo do normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
