Drgajaca wskazówka predkościomierza :(
Co moze być powoded drgania wskazówki prędkościomierza w jaki sposób można to wyeliminowac? zaczyna mnie to strrrraszecznie dzaznić mad.gif
A masz bryczke od nowości czy kupiłeś używke??? Jak kupiłeś używke to przez cofanie licznika moze być albo przy wymianie linki licznika. Mi właśnie zaczela skakac po wymianie linki
Bryczka kupiona z drugich rąk raczej nie cofany licznik ale nie jestem tego pewien, a czy walczyłeś z tym problemem starałeś sie jakochś to naprawić ?? smile.gif
Temu juz raczej nic nie pomoże, ale moze ktos inny z tym walczył. confused.gif
wypnij linke nalej WD i powinno pomóc
czasem samo rozpięcie od zegarów i podłaczenie powoduje poprawe a czasem samo poruszanie pancerzem ok.gif
mam auto od nowosci i tez mi delikatnie "buja"
> na 90% pomoglo by wymienienie linki ale LOTTO mi to
Ja również mam to samo. Wskazówka drga około 2mm i w górę i dól i się tym nie przejmuję. cool.gif
Mam to samo . Odpięcie linki i ponowne jej założenie nic nie daje. Robiłem to ostatnio i nie miało wpływu. Myślę że nasmarowanie linki może pomóc. Acha zegary mam nowe i nie jest to wina przestawiania przebiegu.
Mnie też drga, tak powyżej 170 km/h. Poważnie zlosnik.gif
Bardziej "pływa" niż drga, ale nie przeszkadza mi to. Auto mam od nowości cool.gif
zazwyczaj linka predkosciomierza, ktora lubi sie "wyciagnac", ewentualnie czujnik, do ktorego ta linka jest przymocowana (tu gorzej, bo drogi jest)
nie jestem pewien, ale nowa, nieuzywana linke od 1,6 powinienem miec w domu. Moge odstapic za rozsadne pieniadze
Ostanio jakies 3miechy temu zaplacilem za nowa linka w aso jakies 35zl
> 35zl
wiem, cena za linke jest niska, ale jezeli mam jeszcze taka linke, to nie jest mi ona potrzebna
Prawdopodobnie powinno pomóc wyciągnięcie i wlanie pod pancerz WD40, ktoś chyba kiedyś tak robił i pomogło. hmm.gif
> nowości
A mi drga przy małych prędkościach tak do 40km/h a wyzej juz jest spoko
