Sw_irek Napisano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 Witam Tak więc byłem na przeglądzie i pan powiedział iż jedno dokładnie prawe przednie koło przy delikatnym hamowaniu hamuje mocniej a przy mocniejszym hamowaniu jest ok. .. co może być przyczyną ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 > Tak więc byłem na przeglądzie i pan powiedział iż jedno dokładnie > prawe przednie koło przy delikatnym hamowaniu hamuje mocniej a > przy mocniejszym hamowaniu jest ok. .. co może być przyczyną ?? Pan diagnosta nic nie zasugerowal??? Ja stawiam na bardziej zuzyte klocki po lewej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 > Witam > Tak więc byłem na przeglądzie i pan powiedział iż jedno dokładnie > prawe przednie koło przy delikatnym hamowaniu hamuje mocniej a > przy mocniejszym hamowaniu jest ok. .. co może być przyczyną ?? Np w drugim kole zacisk stoi na prowadnicach lub tłok jest zaropiały i trzeba przyłożyć większą siłę żeby go ruszyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 3 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 > Pan diagnosta nic nie zasugerowal??? > Ja stawiam na bardziej zuzyte klocki po lewej nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 3 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 > Np w drugim kole zacisk stoi na prowadnicach lub tłok jest zaropiały > i trzeba przyłożyć większą siłę żeby go ruszyć czyli rozebrać i przeczyścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DrACoola Napisano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 > czyli rozebrać i przeczyścić Generalnie raz na dwa - trzy latka nie zaszkodzi... Mi diagnosta dwa lata temu powiedział, że z tyłu to ja mam guano nie heble (pieczuntkę wbił, ale z bólem serca) - wystarczyło usiąść przy podnośniku, pogrzebać trochę brudzie, umyć to i owo benzyną i okazało się, że heble są jak nowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SzymK Napisano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 > Witam > Tak więc byłem na przeglądzie i pan powiedział iż jedno dokładnie > prawe przednie koło przy delikatnym hamowaniu hamuje mocniej a > przy mocniejszym hamowaniu jest ok. .. co może być przyczyną ?? Zapieczone zabrudzone prowadnice w lewym kole lub cięzko chodzący tłoczek. Generalnie przeczyścić zacisk i zobaczyć czy to to było. Przy czyszczeniu sprawdzić czy tłoczek wchodzi ciężej niż powinien (trzeba wciskać z siła dwóch słoni a nie jednego jak zazwyczaj). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 > Zapieczone zabrudzone prowadnice w lewym kole lub cięzko chodzący > tłoczek. Generalnie przeczyścić zacisk i zobaczyć czy to to > było. Przy czyszczeniu sprawdzić czy tłoczek wchodzi ciężej niż > powinien (trzeba wciskać z siła dwóch słoni a nie jednego jak > zazwyczaj). Nie siła wciskania tłoczka decyduje, bo moze się "przekosić" kiedy jest mocno wysunięty. Tłoczek w chwili odpuszcenia nacisku na pedał hamulca powinien samodzielnie cofnąć się o ok. 0,5 mm (ten ruch jest wyraxnie zauważalny). Brak cofnięcia się tłoczka - to konieczność regeneracji zacisku lub jego wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
