Przy odpalaniu rozrusznik tylko raz jęknął i koniec...
Hej, mam problema a w zasadzie to mój ojciec któremu jego superstrzała 1,4 zdechła. Mianowicie, dziś jego unolot odmówił rozkazów i nie chciał odpalić. Objawy: po przekręceniu kluczyka rozrusznik tylko raz zajęczał przykro i koniec. Świeci się tylko kontrolka oleju natomiast ładowanie aku nie. Zwalony akumulator wykluczam bo były próby rozruchu na moim.
W czym rzecz? Co może być przyczyną - czy coś z rozrusznikiem (przewód, szczotki, tuleje)?
Sprawdź przewód od elektrowłącznika czy nie "zjechał"
> a może wydojony ako?
> zobacz na klemach jakie ma napięcie
Może bendix albo elektromagnes?
Tak czy siak po niedzieli trzeba go będzie wziąć na kanał i dokładnie się przyjrzeć temu cholerstwu...
Włąśnie pisałem, abyś zaczął od sprawdzenia przewodu od elektromagnesu(elektrowłącznika).
Czerwony średniej grubości, na wsuwce- dojscie łątwe bo bez kanału to zobaczysz
> zobaczysz
Cze! Właśnie sam to przerabiałem!
Ja zdjąłem ten kabelek z rozrusznika i podałem +12 prosto z aku, zeby sprawdzic, czy to rozrusznik, czy zasilanie.
Okazało się, że alarm odciął zasilanie (+ do rozrusznika idzie u mnie przez alarm) i poprawienie wtyczki na module alarmu spowodowało, ze rozrusznik ożył.
Pozdro!
...no i wszystko jasne - w sumie bym się nie spodziewał (ani rozrusznik ani bendix) - nie było ładowania, bo skończyły się szczotki w alternatorze a i łożyska były do wymiany. Ufff. Metodą prób i błędów przyczyna usterki wypełzła na wierzch.
