Alkomobilizer .
Czyli jego prawko jest gałno warte? Nie może pracować w firmie, w której czasem musi gdzieś pojechać firmowym samochodem?
- zniżki OC
Ot taka historia i przestroga dla innych
> Czytałeś całość ze zrozumieniem co napisałem? Handlarz wie, co robi. Sprzedawałem tak samochód i żadnych deklaracji i obietnic raczej nie traktowałbym poważnie. To są gnojki, siedzą w biznesie i znają kruczki. Zwrot OC traktowałbym jako nieprawdopodobny prezent. Tak po prostu jest. Tu.
z cyklu czyja wina
> Mówi się, że cofający zawsze musi ustapić pierwszeństwa innym pojazdom. W ten sposób łatwo każdego wkopać.
uszczelniach do chłodnic
> jakie auto? > kiedyś wlewałem do starych strucli gdzie wiadomo układ chłodzenia nie jest pierwszej nowości.... > wlewałem tylko uszczelniacze w płynie z umiarem czyli 1/4 max pojemnika uszczelniacza Też użyłem raz uszczelniacza w płynie i też bardzo ostrożnie, żeby nie przedobrzyć. Przeciek w chłodnicy się uszczelnił i żadnych ubocznych skutków nie miałem.
melex
> Przeciez te melexy z ludzmi jezdza w każdej miejscowości "turystycznej" , wożą ludzi na zwiedzanie > i to w normalnym ruchu. Zwykle mają kierunkowskazy, ale nie sa zarejestrowane. No, to były właśnie takie modele. To powinno jeździć co najwyżej ścieżkami rowerowymi.
melex
> ja swego czasu wózkiem akumulatorowym platformowym wyjeżdżałem poza zakład bez tablic > rejestracyjnych , raczej nie trzeba mieć tablic W centrum Gdańska kilka dni temu widziałem , jak środkiem głównej ulicy (Hucisko w Gdańsku) między rzędami samochodów jechały dwa meleksy wypełnione turystami. Gdyby ktokolwiek choćby lekko ich zahaczył, nie mieliby żadnych szans. Nie wiem, jakim cudem te pojazdy znalazły się w takim miejscu. Nie miały tablic. Wyglądało to na samowolkę i igranie z życiem.
po ilu fotka?
> mi błysnęło we wrześniu czy październiku - jak dotąd cisza... i oby tak dalej Mnie ITD pstryknęła w listopadzie, miesiąc temu był list "o wskazanie kierowcy" i na razie czekam na list od najważniejszych urzędników Tuska. :/
Oporność przewodów zapłonowych
> ale to jest rezystancja izolacji, oporność powinna byc poniże 1 Ohm Nieprawda. Chłopaki wyżej mają rację. Dobranie oporności jest bardzo ważne -> Źle dobrane przewody mogą spowodować, że silnika w ogóle nie uruchomisz.
Polonez Atu Plus - ciężko pali po nocy
> Może Ci nie domykać zawór gazu na parowniku. Wtedy popuszcza gaz do kolektora i rano odpalasz na > dwóch paliwach. Przejdź na benzynę przed zgaszeniem silnika może będzie lepiej. Jeśli na gazie, to może zamarzać parownik. Jeśli na benzynie, to może paliwo się cofa po nocy do baku?
Skrzypiące drzwi - nie śmiać się
> WD40 nic nie smaruje, tylko wypłukuje resztki starego smaru i efekt jest jak widać. > Posmarować porządnie j.w.... To można powtarzać, a i tak do ludzi nie dotrze.
prostownik i bezpiecznik
> Jeśli by tak było, to jaki musiał by być po stronie wtórnej? chyba że takiego nie ma... Podłącz szeregowo z akumulatorem jakąś żarówkę samochodową. Może tak go podładujesz bez przeciążania prostownika.
Remont głowicy bez planowania na Discovery...
> China szpachluje, maluje sprejem a potem opowiada jak to wykonał > profesjonalną naprawę na kupujący łyka kit przytakując głową. Przy tym zawsze ma czyściutkie ręce i ubranie. To też jest imponujące.
Czy można położyć auto na boku?
>co nazywało się kołyski, i służyło to właśnie do kładzenia auta na > boku. Ja pamiętam samochody na kołyskach. Przykręcało się to do talerzy kół. Kołyski służyły do samochodów dwusuwowych, typu Syrena, które oleju w silniku i tak nie miały. Malca też się dało! :-) LINK
Czy straż miejska może zatrzymać pojazd?
> Czyli częściowo miał rację, a częściowo nie U nas wszystko jest "tak trochę".
