Drgania kierownicy, samochód nosi na drodze. Co to może być?
Na wstepie powiem że wląsnie jestem po ponad 1,5 godzinnym czytaniu starych postów ale nadal nie bardzo wiem co może byc przyczyna takiego stanu jak w temacie.
Drgania zaczynają się (są wyraznie wyczuwalne) gdzieś przy 90 km/h (choć nie zawsze) a im szybciej tym gorzej. Chociaż wydaje się mi że przy okolo 120 chyba sie konczą. Pod pojećiem drgania kryje sie to że jak sie kierownicę puści to ona szybko i minimalnie rusza się raz w lewo raz w prawo. Co tu dużo mowić chcolernie sie zle z tym jezdzi nie mowiac juz o wyprzedzaniu na naszych drogach - kurczowe trzymanie kierownicy jest raz ze niebezpieczne a dwa ze niewygodne.
Czym moga byc te drgania spowodowane? ja powiem jeszcze to że ostatnio w Nastapolu wymieniali mi łącznik stabilizatora lewy. I od tego momentu pojawily sie problemy. Przed wymiana tego łącznika mimo że stary był juz naderwany i hałasował zadnych drgan nie było. czy przy montażu mogli cos pokopać? A może trzeba było poźniej zbieżnośc robić? Wywazenie kół i brak pieścieni centrujących w grę nie może wchodzic bo jeszcze 2 tyg temu było ok (przed wymianą łąćznika) . A może podczas roboty spadł im odważnik z lewego kola?
Proszę o sugesti, co to może być? Chyba w poniedzialek do nich podjade i w ramach reklamacji sprawdzą
Walczyłem z takimi drganiami dość długo. Okazało się że opony. Moim zdaniem przyczyną pierwszą i główną są zawsze koła (niewyważenie lub rozsypana opona)
Dodam, że ja kupiłem 4 nowe i na dwóch jeszcze jeżdzę, ale przód zmieniłem. Drgania znikły jak ręką odjął. Opony miały bicie pionowe i wyważenie nie pomagało.
Moje autko też nosiło jak od kumpla kupiłem kpl. alufelg z dość wyeksploatowanymi oponami...
Założyłem i po przejażdżce odechciało mi się 15" alu... Ale jako że 'tfardym trzeba być a nie miętkim' kupiłem wysyłkowo nowy kpl. oponek, przy zakładaniu okazało się że jedna z fel jest trochę skrzywiona więc poszła na tył...
Od tamtej pory autko prowadzi się dużo lepiej...
U mnie na drgania kierownicy przy ok. 120km/h pomogło ustawienie zbieżności (wcześniej sprawdziłem wyważenie kół).
mam ten sam problem co kolega KamRut pinowo puscilo plutno na oponie, i nie wiedzialem co mi tak bije , wywazałem opony i felgi i nic a nic wiec podnioslem przod cały po obu stronch i odpalilem autko wlozylem 5 bieg i jazda i okazało si eze opona w jednym miejscu miala wybicie o 5mm i skakalo jak furmanka na drewnianych kolach zalozylem na tyl i nawet ucichło
A to dziwne. Skoro ty swoją metodą zauważyleś bicie to dlaczego nie zobaczył tego człowiek który wyważał? Przecież to jeden z jego "obowiązków" podczas wyważania. Człowiek do odstrzału jednym słowem wink.gif
> słowem
> Pozdroofka
No ja bicie zauważyłem na wyważarce i mimo, że wulkanizator twierdził zawsze i każdy u którego byłem, że to nie powinno mieć wpływu ja zrobiłem po swojemu i zmieniłem opony. Przeszło.
a moze pierscienie centrujace cool.gif po wymianie piasty byla roznica ok1mm ale po zakupie nowego pierscienia jak reka odjal
i powiem ci ze to jest o tyle dziwna sprawa ze gume wywaza sie i na maszynei jest ok guma wywazona , tylko ze on a własnie nei bije na boki poprostu tylko jagby garb n a ulicy i moz e dlatego maszyna tego nei widzi
