Problem z reduktorem tomasetto
witam,
wymienilem swoj stary reduktor tomasetto 100KM ze zintegrowanym filtrem na taki sam tylko o mocy 140KM pod blosa i zaczal sie problem. W instrukcji od blosa jest napisane, iz trzeba reduktor rozkrecic na maxa i ja nie wiem czy w moim reduktorze rozkrecenie polega na wkreceniu czy wykreceniu srubki od wolnych obrotow, obecnie mam ja wkrecona na maxa, kiedy ja wykrece na maxa lub chocby do polowy to samochod na gazie gasnie, tylko przy wkreconej srubie na maxa dziala, czy cos przeoczylem przy zmianie parownika czy moze go zapowietrzylem? co jest grane?
> witam,
chyba raczej chodzi o odkręcenie na maxa śruby czułości (normalnie w prawo)a nie bypasa
> prawo)a nie bypasa
witam!! sorry wszim , że się wcinam , ale odkręca się chyba w lewo ? chyba że się nie znam . (za krótko w zawodzie) pozdrawiam new sącz !!
> mam taki reduktor - chodzi o te szesciokatna srube:
> http://www.tomasetto.com/foto/ING/art_34_1_rid-at07-norm-.jpg
Przepraszam że się wcinam tak z innej beczki ale byłem dzisiaj u gazownika przypadkowego aby podpytać o wymianę w moim lanosie BEDINIEGO na coś innego i właśnie polecił mi coś takiego. Jak się sprawują takie reduktory?
Jak do tej pory wszyscy mi polecali LOVATO a ten gazownik twierdzi że u mnie będzie mało miejsca aby go zamontować no i że tomasetto jest oki.
> jest oki.
witam!! jeżeli gazownik twierdzi że w lanosie jest mało miejsca to zmień go na innego !!
> sącz !!
pozdrówka dla kolejnego tarnowiaka na kąciku
> taaa tylko w lewo nie w prawo jak błędnie wcześniej napisałem
przy wkreconej na maxa w prawo srubie po przelaczeniu na gaz wszystko jest ok, po wykreceniu sruby w lewo na maxa i przelaczeniu na gaz musze szybko przegazowac i przytrzymac gaz inaczej gasnie, czemu tak? czy to kwestia regulacji blosa?
możliwe lecz nie mam doświadczenia w blosach. Zapewne przydałoby się podglądnąć mieszankę poprzez sonde lambda.
> jest oki.
Gazownik pier...li. Ale ja wlasnie zamienilem z Bediniego na Tomaseto 100HP i działą świetnie. Już na nim 20 kkm zrobiłem i wybiorę się chyba na jakieś czyszczenie profilaktycznie, choć wszystko działa jak złoto.
