reflektory H4
Witam.Czy w fiatach uno były montowane reflektory H4??Ja mam rocznik 2000 i mam normalne zerowki(banki)czy zamiast nich moge załozyc H4?Czy cos mi to pomoze jesli reflektor nie jest H4 czy beda lepiej swiecic??czy nie uszkodzą mi klosza jak sie zagrzeja??
Hej
Chyba nie wsadzali żarówek H4 , bo to podwyższa koszty. Ale spoko, sam możesz wymienić na H4, od razu poczujesz różnicę. Tylko tak naprawdę do Uno nie pasują "H4", które mają języczki zamiast kołnierza, tylko jakoś inaczej są one oznaczone w Narvie - musisz uważać, bo te z języczkami nie zamocujesz jak trzeba.
musisz kupić żarówki H4 w oprawie okrągłej index narvy : 48884 ale zwykłe H4 tez wejda tylko będą miały mały luz a apropo lamp H4 to ja mam 1990 rok i mam lampy H4
No bo to jest włoskie uno. Na zachodzie to H4 używają już ze 20 lat. Tylko w polsce montują taką wioche R2.
polskie uno 1,4 z 97 miało H4 033102bebe_1_prv.gifzlosnik.gif a 1.0 miało R2 (bańki) screwy.gif
Witam!
Ja mam Uno z 2002r i też miałem żarówki R2 czyli bańki .
Teraz mam H4 firmy NARVA 12V 60/55W P45t-41 i nie ma problemu .
Koniecznie musisz uwazac przy zakladaniu H4. Ja kiedys probowalem zalozyc i mi wpadla zarowka do klosza, musialem odkrecic klosz zeby ja wyjac.
> zeby ja wyjac.
temat wraca co jakis czas..., ale zeby zalozyc H4 musi byc to klosz na H4. Oznaczenie na kloszu podobno powinno byc HCR do zarowek H4. Jak wyglada w koncu sprawa strumienia swiatla przy kombinacji CR + H4?
> kombinacji CR + H4?
a czy jak se załoze h4 z trzpieniem z r2 to musze montowac jakies przekazniki bo banki mają moc 45\50 a h4 55\60 czy cos mi sie przez te zarowki nie wypali w instalacji
Nic ci sie nie wypali, mozesz spokojnie zalozyc... ok.gif Jezdzilem na takich zarowkach 2 lata i nic sie nie stalo... smirk.gif
Ja mam Fire z 2000r. i fabrycznie były refl. na zwykłe bańki. A w instrukcji obsługi autka napisali, że można włożyć zwykłe żarówki 45/55W albo halogenowe 55/65W.
Po ostatniej stłuczce kupiłem reflektor H C/R - uniwersalny. W miejscu mocowania żarówki odkręca się takie plastikowe kółeczko i pod spodem są wycięcia do mocowania żarówki zwykłej bańkowej.
Myślę, że do H4 można wkładać bańki, a do reflektorów, na szybkach których nie ma oznaczenia H, nie należy wkładać halogenów.
