Regulacja zaworów
Witam. Czy ktoś z was regulował zawory w swoim Stilo dieslu.Jeśli tak to jakie odczuwalne korzyści z tego płyną , przy jakim to było przebiegu oraz jaka cena.Pozdrawiam
Witam. Czy ktoś z was kożystał z pola 'Szukaj' w dolnej części swojego ekranu. Jeśłi tak to jakie odczuwalne kożyści z tego płyną , przy jakim to było problemie oraz jaki wynik i czy znalazł ten wątek.Pozdrawiam
Wieczne klepanie o tym samym- chłopie jaK nie masz niczego konkretnego do powiedzenia to po co wogóle cokolwiek mówisz?? Wypisz się z "forum" a zapisz do "archiwum" . I tam sam ze sobą będziesz przeglądać stare wątki wychodząc z założenia że nikt nic nowego już nie napisze. Pozatym prawda jest taka że takie forum internetowe to ma to do siebie że tematy z czasem sie mocno zawężają i generalnie każdego kto o coś zapyta można odesłać do "archiwum".
A na koniec również ciebie odeślę do zakładki "szukaj" - tam są również inne podobne nudne wypowiedzi że ktoś się powtarza-możesz sobie porównać ze swoją. Wyobraż sobie że potrafę korzystać z forum i wiem do czego służy "szukaj", gdyż "nieco" wcześniej stałem się jego użytkownikiem od ciebie .A błędy ortograficzne to sobie będę robił ile mi sie podobać bedzie.
INFORMACJE ZNALEZIONE W "SZUKAJ" NIE SATYSFAKCJONUJĄ MNIE WYSTARCZAJĄCO DLATEGO ZAŁOŻYŁEM SOBIE NOWY WĄTEK.
zainstalujcie sobie Firefoxa 2.0, to nie bedziecie na foróm takih blendow robić
A przepraszamy to dizle nie mają hydro regulatorów smile.gif jakiś jestem nietutejszy smile.gif
> A przepraszamy to dizle nie mają hydro regulatorów jakiś jestem
> nietutejszy
I chyba całe szczęście zlosnik.gif - bo z popychaczy hydraulicznych to więcej zmartwień niż pożytku. zeby.GIF
tez ciekam niecierpliwie na jakies odpowiedzi, szczegolnie jesli jedna z korzysci ma byc koniec kopcenia, ehh rozmarzylem sie icon_rolleyes.gif
Czy do korzyści można zaliczyć to, że:
- samochód da się w ogóle uruchomić,
- silnik dysponuje pełną mocą a nie jej ułamkiem,
- wałek rozrządu nie zużywa się w zastraszającym tempie,
- zawory się nie wypalą,
itp., itd. hmm.gifconfused.gif Do każdej z opisanych wyżej sytuacji może dojść w przypadku, gdy luzy zaworowe sa nieprawidłowe.
> Nie rozumiem tego fragmentu o korzyściach
> itp., itd. Do każdej z opisanych wyżej sytuacji może dojść w
aha, no dobrze dzieki, za fachowa odpowiedz. ok.gif i juz wiem, ze nie ma sie co martwic bo u mnie powyzsze nie zachodzi
> aha, no dobrze dzieki, za fachowa odpowiedz. i juz wiem, ze nie ma
Chyba jest - bo powyższe to zajdzie raz i to nieodwracalnie . biglaugh.gif Kontrola luzów zaworowych (i regulacja - jeśli pomiar wykaże, że jest taka potrzeba) to normalna czynność serwisowa, wykonywana okresowa. To tak samo jakby powiedzieć: "nie muszę wymieniać oleju, bo u mnie silnik się jeszcze nie zaciera". zlosnik.gif
to musze sie dopytac czy na ostatnim serwisie to było robione bo wydaje mi sie ze wsrod"normalnych" czynności serwisowych tego nie widzialem. btw przy jakim przebiegu ta regulacja? ja miałem serwis 100kkm
> nie widzialem.
Jest w instrukcji obsługi w tabeli z czynnościami wykonywanymi na poszczególnych przeglądach ok.gif
Serwis "tak sam z siebie" raczej się za to nie weźmie - trzeba wyraźnie wyartykułować taką chęć. zlosnik.gif
Mimo wyartykułowania też może nie chcieć się wziąć, a bo to trzeba mieć płytki, a one różnej grubości być mogą i kto się wogóle na tym zna.. ..?
Mi ostatnio wymieniono 1 zawór (był krzywy) i regulowano luzy, po zabiegu:\
zero dzwonienia,
równa praca na jałowym i
zero kopcenia (choć tu uważam że może być to zasługą całkiem nie starej turbiny).
Jeśli chcesz wiecznie klepać o tym samym od początku, to idź sobie na forum onetu. 270751858-jezyk.gif
> tam sam ze sobą
Bardzo słuszna koncepcja gdy forum ma kilka lat i 99% tematów było już poruszanych. Stilo się nie zmienia. Jego usterki również. tongue.gif
> Wyobraż sobie że
> "nieco" wcześniej stałem się jego użytkownikiem od ciebie.
Uważasz, że młodszy jest gorszy? cfaniaczek.gif To takie pytanie retoryczne. sick.gif
A można było odświeżyć wątek stary. Jeśli nie ma w nim jakiejś drobnej informacji, można w odpowiedni sposób zapytać innych użytkowników.
Przeglądając wątek podany przez tarlafa nie znalazłem jedynie informacji o cenie. Reszta jest napisana: co ile się reguluje, co to daje, itp. W związku z powyższym zamykam wątek.
