Lampka ośw. kabiny ze ściemniaczem - po co 12v ze stacyjki?
Siema... Zanabyłem sobie lampkę ze ściemniaczem oraz 2 halogenikami po bokach z oddzielnymi włącznikami...
Takie cuś:
http://moto.allegro.pl/item220672456_lampka_oswietlenia_kabiny_opel_astra_corsa_vectra.html
Pytanko tylko tej kwestii... Lampka ma 4 piny: masa, krańcówka, +12v stałe, +12v ze stacyjki...
Tylko po do czego w zasadzie może służyć 12v ze stacyjki? Czy tylko do tego aby np. boczne lampki działały tylko na działającym silniku? O co chodzi hmm.gif
Jeśli powód jest prozaiczny to planuję w oba piny podpiąć stałe +12v icon_rolleyes.gif
> Takie cuś:
Moze po to zeby szybko wygasic lampe po przekerceniu kluczyka. Wszak lampka ma ulatwic wsadzenie kluczykow, adalej juz raczej nie potrzebna
> Takie cuś:
Ano jest potrzebne do tego że jeśli się to 12V pojawia to lampka wyłącza się natychmiast bez wygaszacza. Dajmy na to jeśli otwierasz auto i zamkniesz drzwi to lampka zgaśnie po około 10s. ale jeśli masz odpalony silnik i np wypuszczasz pasażera to gaśnie natychmiast po zamknięciu drzwi. Poza tym te boczne halogeny też są zasilane po stacyjce. Ja u siebie troszkę przerobiłem i halogeny mam zasilane z aku i nie muszę przekręcać stacyjki żeby je włączyć
> Poza tym te boczne
A możecie jakoś dokładniej określić w który przewód należy się wpiąć (przy stacyjce)?
> No to akurat faktycznie debilne rozwiązanie
> (przy stacyjce)?
Wg mnie obojetnie ktory na ktorym sie pojawi napiecie po przekreceniu kluczyka. Mysle ze moze to byc nawet w wiazce odacej do radia cfaniaczek.gif
ooo widzisz... słuszna koncepcja. Idąc dalej - chyba podłączę się przy TID'zie - łatwiej będzie się dostać a kable odpowiednio długie ok.gif
Jeszcze chwila przerwy i idę montować...
> długie
Byle za dużo prądu nie szarpało - jeżeli to by tylko dawało "logikę"
wygaszania to OK, ale te halogeny podpięte po kablu ze stacyjki
> mnie niepokoją - może bezpieczniki wysadzać
Halogeny to tylko taka nazwa - to zwykłe 'pitaśne' żarówki 12v ze skupiającym kloszem grinser006.gif
> skupiającym kloszem
Ah, no chyba, że tak grinser006.gif Nadal tylko nie wiem czy to nie będzie
za dużo dla linii idącej do MIDa...
> Ah, no chyba, że tak Nadal tylko nie wiem czy to nie będzie
Już założyłem... Lampka działa prawie ok - prawie bo w zasadzie po zamknięciu lampka wcale się płynnie nie wygasza tylko po ok 10sek się wyłącza...
Ale to nic... Główne światło działa, boczne również...
Natomiast znalazłem bardzo dobre 'źródło' zasilania +12v załączane stacyjką - a mianowicie: OŚWIETLENIE SCHOWKA ok.gif
Kable łatwo puścić, nie jest daleko itp. A masę wziąłem z prawego uchwytu daszka przeciwsłonecznego - dodałem kabel do śruby, która wkręca się we wzmocnienie dachowe i git palacz.gif
U mnie mase latwo mozna bylo podlaczyc - w dziurze po lampce bylo widac wzmocnienie a w nim miejsce na wkreta ok.gif
Też tam miałem 3 otwory ale nie chciało mi się nowego wkręta dawać - wykorzystałem to co jest tongue.gif
