Filtr paliwa-zabity-objawy
Nie wiem czy pamietacie ale kiedys pisalem ze jak jest bardzo cieplo to moje auto po jakims czasie przerywa, nie cce jechac, dusi sie.Stane zgasze poczekam i...jade.....wszystko ok.gif a po chwili znowu parska prycha i nie jedzie....przy okazji wydziela sie silny taki odorek jakby benzynka czy cos....bylem na kompie i wszystko ok.gifblush.gif
Dzis tak sie zastanowilem ze moze to widok niewymienionego od 2 lat blush.gifcrazy.gif filtra paliwa...
co koledzy sadza??wiem wiem dalem ciala ale o filtrze zapomnialem.... buu.gif
jakie sa objawy zapchanego filtra paliwa?...takie jak przytoczylem na wstepie?
pozdrawiam cc/sc maniakow cool.gif
> sie.Stane zgasze poczekam i...jade.....wszystko a po chwili
> wszystko
> filtra paliwa...
> a jesli nie filtr to co jest przyczyna...?
> wstepie?
w czasie jazdy bys to czuł - a zwlaszcza przy otwartej przepustnicy
pzdr
> pzdr
to jest wlasnie podczas jazdy...
> wszystko
> filtra paliwa...
> wstepie?
a może coś z odpowietrzeniem baku...........
a sorki - kiedys pisales , ze nie chce zapalac - myslalem , ze o tym mowisz
filterek napewno duzo pracy i pieniedzy nie kosztuje - wiec napewno nie zaszkodzi sprawdzic ok.gif
pzdr
no wlasnie nie wiem, zalamalem sie bo lato idzie a auto w takie dni po prostu nie istnieje, jak sie robi chlodniej to wszystko OK! confused.gif
> wszystko
> filtra paliwa...
> wstepie?
...powtorze sie jak powiem
czujnik temperatury silnika
hmmm...mysle o ktoryms czujniku....myslisz ze to wlasnie ten?...
...ujme to tak
1. posprawdzaj masy
2. odepnij grzebien od kompa i jak masz to jakiems kontaktronem popsikaj..bniech dobrze prund lata
3. sprawdz czujnik temp silnika..ale nie ten co podaje info do wskaznika/kontrolki tylko ten co podaje info kompowi
4. moze to byc tez wina swiec zaplonowych...zle dobrane..nie ta cieplota
> ...ujme to tak
> 1. posprawdzaj masy
sprawdzone
ok
sprawdze!
> cieplota
dobre sa
> 5. gdzie sa foty na strone??
