Głośna praca silnika
Witam!
Piszę w imieniu znajomego..
Posiada on Fiata Pandę o silniku 1.1 z 2004 i przebiegiem 40.000. Zaniepokoiła go głośna praca zimnego silnika przy dodawaniu gazu lub ruszaniu z miejsca. Jakby słychać było zawory, chociaż sprawdzany był luz zaworowy i wg. danych jest oki. Po nagrzaniu silnika objawy zanikają. Serwis Fiata twierdzi, że niektóre egzemplarze najzwyczajniej "tak mają" i nic sie z tym nie da zrobić.
Może ktoś z szanownego grona ma jakieś pomysły....czy najzwyczajniej znajomy jest nazbyt przewrażliwiony.
Pozdrawiam i czekam na jakiekolwiek podpowiedzi.
Piotr M
> Witam!
> zrobić.
> Piotr M
na zimnym zawsze zawory slychac - przynajmniej w 1.1
Dziwi mnie tylko odpowiedź serwisu - "niektóre modele tak mają" - czyli nie u wszystkich się to przytrafia ;-)
> Witam!
> zrobić.
niestety ja też coś takiego usłyszałem, silnik pracuje głośno nie równo ale ze sporymi drganiami, ASO twierdzi że to jest jakość Fiata, jeden silnik jest lepszy drugi gorszy, luzy były sprawdzane przy 30kkm, jest OK.
Zgadza się, w moim SC 1.1 MPi silnik na zimno chodzi też jak traktor, po rozgrzaniu już jest duuużo lepiej. Luz zaworowy jest ok. To po prostu tak specyfika tego silniczka. Bez obaw. ok.gif
Potwierdzam, tak chodzi 1.1 na zimno i jest wszystko ok.
Gorzej gdyby chodzil tak na cieplym silniku
Mam to samo, stukanie niby zaworów na zimnym silniku.
Mechanik nie z serwisu powiedział że jest to pływajacy wałek rozrządu i jakies 30 procent silników tego typu tak ma i ze nie jest to szkodliwe.
> szkodliwe.
no w zasadzie to ten mechanik sie nie pomylił... bo kazdy wałek pływa w oleju, ale IMHO walił ścieme ile tylko sie dało... grinser006.gif
> szkodliwe.
Szkoda ze mechanik nie umial sie wyslowic nalezycie i nie powiedzial Ci ze chodzi o luz osiowy walka rozrzadu wink.gif
Jak zał tak zwał, dla laika przecież to lepiej brzmi, ważne ze nie jest szkodliwe podobno. hmm.gif
Moja Panda wydaje dźwięki jakbym miał diesla, a wg papierów to normalne benzynowe 1,1. Pojechałem z tym na warsztat, bo w pewnej chwili zaczęło mnie to denerwować.
Mechanik zbadał, opukał i ostukał - stwierdził, że dźwięk dochodzi spod silnika (sama jednostka pracuje cacy). Ponoć do zrzucenia miska olejowa, bo może być wina panewek lub wału. Generalnie trzeba zrobić, żeby silnika na amen nie rozwalić.
Powiedzcie mi teraz, czy to tylko u mnie tak źle? :-) A.. Przejechane 76kkm, czyli chyba jeszcze nie pora na generalki silnika.
Jak bedziemy robić spota gdzieś w regionie to przyjedz! Wtedy bedziesz mógł spardzic czy to tylko u ciebie!
Moja też chodzi podobnie do diesla... a autko cały czas serwisowane i nikt się tym nie zainteresował... mimo że auto po gwarancji więc naprawy płatne... tak więc wydaje mi się, że ten typ tak ma smile.gif
Dokladnie tak jest w prawie kazdej Pandzie.. Dzwiek jest od glowek korbowodow (czy cos w tym stylu ) - kwestia jakiegos "luznego" pasowania wg. ASO.
Na pocieszenie powiedm ci ze z takim czyms zrobilem ponad 100 kkm na 1.1 Spi i wsio bylo ok.
Moja tez ma z rana diesel sound, chociaz u mnie na osiedlu jeden gosc ma 1.1 z 2006 i jak slysze jak rano odpala to praktycznie zero klekotu, zupelna cisza 893goodvibes.gif
Witaj. Też posiadam taki silniczek i do tego jest zagazowany. Zanim się nagrzeje jest naprawdę głośny i dostaje sporych wibracji. Jak tylko złapie temperaturę wszystko wraca do normy. Nie ma się czym martwić. Jeżeli kolega pilnuje przeglądów i wszystkich regulacji nie powinno być większych problemów.
Dzięki za odpowiedzi i pocieszenie. Może nie będzie tak dro.. tfu.. źle ;-)
W każdym razie z tego co czytam to kilka osób zrozumiało,, że stuka przy zimnym silniku, a potem znika. Otóż nie - stuka sobie cały czas. Miarowy głuchy odgłos. Mam zamiar z tym jechać do serwisu fiatowskiego dla spokoju sumienia.
> źle ;-)
No właśnie u mnie też jest dieselek cały czas smile.gif Jak kolego pojedziesz do ASO to daj znać jaka diagnoza... bo może się okazać, że mnie oszukują... a mój motorek już dogorywa smile.gif
> Witam!
> zrobić.
> Piotr M
Miałem tak w moim SC 1.1 i przejechałem nim 80 tys. po czym do dziś jeździ i klekocze jak jest zimny smile.gif
Nic nie dogorywa (raczej)...mamy te same autka...ten sam model....ten sam rok smile.gif i to samo czyli gadajacy motor smile.gif
> sam rok i to samo czyli gadajacy motor
Przynajmniej wiemy, że autko żyje własnym życiem... a nie jest tylko sztucznym tworem smile.gif
