Klima i kałuża wody
Wczoraj jeździłem trochę dłużej z włączoną klimą i na postoju zobaczyłem jak pod autem, koło przedniego prawego wahacza powstała mała kałuża wody. Czy to normalne, czy też coś pada ?
Skroplona para wodna z parownika. Zwykły objaw zwłaszcza w gorące wilgotne dni.
wyobraz se jak mialem pelne gacie kiedy to taka sama sytuacja spotkala mnie rok temu jak moj braciak hajtal sie i wlasnie w aucie ktorym go wiezlismy do slubu przed kosciolem ujrzalem taka kaluze icon_eek.gif ale po jednym telefonie nerwy puscily biglaugh.gif tak po prostu dziala klima i tak ma byc waytogo.gif
Wszystko ok.gif Woda skraplająca się na parowniku musi gdzieś uciekać. Gdyby tej kałuży nie było, trzeba by jej było szukać na podłodze w autku zlosnik.gif
Dzięki wszystkim za info. Kamień spadl mi z serca, bo już myślałem że zaliczę speców od klimy.
Klima bedzie kapac na postoju. Normalne. (no chyba, że jej nie używałeś wogóle, a kapie - to jest nienormalne...
Jednak prewencyjnie sprawdź poziom płynu w chłodnicy...
Ja klimy nie mam i też mi kapało smile.gif z pompy wody wink.gifsciana.gif tylko że ściemniać wtedy mogłem że mam klimę zlosnik.gifdevil.gifhehe.gif
> Ja klimy nie mam i też mi kapało z pompy wody tylko że ściemniać
no właśnie kapało mi na postoju po jeździe z włączoną przez cały czas klimą. Po sprawdzeniu stwierdziłem , że jest to zwykła woda, nie płyn chłodniczy.
Też tak mam u siebie- norma- tylko czasem ludzie się śmieją na parkingu - " o już coś kapie z Fiata"- olewam to, zamykam szybki i w chłodziku sobie odjeżdżam, z_lol1.gif a oni gotują się w tych swoich folkswagenach* zlosnik.gif
> szybki i w chłodziku sobie odjeżdżam, a oni gotują się w tych
> *- nie mam nic do tych samochodów
> Pewnie w przypadku panzerwagenów* mówią, że tak musi być
> * mam na to uczulenie, u mnie liczy się tylko włoszczyzna
O to to , dobrze gada trza polać 20.GIF , ale tak szczerze, to ja też w pierwszym momencie się zdziwiłem, że coś kapie spod samochodu, ale się szybciutko wyjaśniło zlosnik.gif
  • 4 tygodnie później...
Jest taki jeden śmieszny człek na forum Peugeota 405, co twierdził, że w klimie skraplacz jest po to, by się tam czynnik spkraplał i spływał w formie ciekłej pod samochód - tym się nie sugerowałeś mam nadzieję.
Wyobrażacie sobie takie debilizmy? Skraplacz po to, by się skroplił czynnik i spłynął pod samochód. Ciekawe ile musiałby w ciągu jednego tylko dnia uzupełnić tego czynnika, hehehe.
Witam!
Tak apropo, przy jakiej temperaturze mozecie odpalic klime?
U mnie jak jest zimno 5-7 stopni na plusie na dworze jakos nie chce sie wlaczyc, moze jest za zimno i termostat nie pozwala?
> Witam!
> Pozdrawiam
wg instrukcji do FL klima da sie załączyć powyżej 4°C
> mam nadzieję.
