Zawieszenie
Witam zastanawia mnie dlaczego w mojej astrze prześwit miedzy asfaltem a ramą silnika jest tylko 10 cm albo i mniej ?Czy to jest standard ,że przy nierównym asfalcie jadąc samemu czasami czymś zaryje?Dodam ,że nawet jak samochód jest obciążony 5 osobami to prześwit minimalnie maleje .O jeszcze jedno pytanko jak amorki tak jakby sycza to do wymiany czy to normalne ?Co do tego niskiego zawieszenia to może spreżyny bo autko ma 15 lat.
domyślam sie ze masz astre F, ale w jakiem nadwoziu to juz nie wiem. mieżyłeś między podłużnicą a położem tak?? jeżeli przycierasz podłużnicami to faktycznie coś za nisko, może masz jakiś sportowe sprężyny, a jak nie to stare są wygniecione. Syczenie amortyzatorów nie zawsze oznacza ze są do wymiany, najlepiej jechać na "szok". Wpisz sobie w profilu jakim samochodzikiem jeździsz i jaki masz silnik.
Mój samochodzik to hatchback 1,6 .A jakie standardowo są koła bo mam 13 ?
> 13 ?
> 13-15
Zimowe mam 14 .A jak podniesie się samochód na lewarku tzn koło by odkręcić to np tylną sprężynę to mogę sobie wyciągnąć to może te sprężyny są wysłużone?
MOżliwe ze są wysłużóne,skrócone (bo i tak robią magicy) lub po prostu sportowe.
Chociaż u mnie nie da się jej tak jak opoisujesz "wyjąć" a mam sportowe i również czesto obcieram przednimi "sankami" lub zderzakim-czyli musze uważać na krawężniki i wieksze nierówności
