[Punto mk I]Czy to cewka zaplonowa ?
Witam, dzis nasluchiwalem sie pracy silnika i po chwili uslyszalem co jakis czas metaliczne uderzenie ! shocked.gif Postanowilem dalej nasluchiwac w celu znalezienia miejsca z kad owy trzask dochodzi. O ile sluch mnie nie myli trzaski dochodza z okolic obudowy cewki zaplonowej ( o ile to jest ona 270751858-jezyk.gif poj. 1.1 czarna puszeczka na lewo od pokrywy zaworow i filtra powietrza ). Czy cos sie stalo z cewka ? czy ona moze wydawac metaliczne brzemienie/trzaski gdy sie np. zuzyje ?
metaliczne rytmiczne uderzenia z okolic cewek kojarzy mi się niestety z luzem osiowym wałka rozrządu, ale mogę się mylić
tzn. ze juz mam sprzedawac auto ? 270751858-jezyk.gif a jak mozna te luzy usunac czy trzeba caly walek nowy zamontowac ? Powiem tylko ze uderzenia nie sa do konca regularne, w ogole na jalowym biegu nie mam idealnie rownych obrotow silnika ale te obroty od kupna na jalowym nie byly rowne 270751858-jezyk.gif
> jakis czas metaliczne uderzenie ! Postanowilem dalej
> obudowy cewki zaplonowej ( o ile to jest ona poj. 1.1 czarna
> Pozdrawiam
na lewo od puszki filtra to jest obudowa rozrządu, za to na prawo są cewki 270751858-jezyk.gif
ale po lewej str silnika (używając prawidłowego pozycjonowania stron) są cewki
luz na wałku, w granicach rozsądku, jest normą.
