Astra II caravan i hak
czy w Astrze II caravan jest kostka do podłączenia instalacji elektrycznej haka? jeśli tak to gdzie jej szukać?
pozdr.
> pozdr.
Jeżeli jest to najprawdopodobniej pod plastikami bagażnika (tylny pas). Tam przynajmniej spotykana jest w F.
Czekaj, przyjdzie master22221 i się wypowie, on ma rozpracowaną instalację w G.
a ja korzystajac z okazji chcialbym sie zapytac czy w astrze II hak jest taki sam we wszystkich wersjach nadwoziowych ??
ja kupiłem i jest wyraźnie zaznaczone że to do kombi, tak że raczej są inne. choć muszę przyznać że ten co kupiłem jakoś nie bardzo mi pasuje, ale jak zejdę do kanału to się okaże.
pozdr.
  • 2 miesiące później...
Witam.
Dołączam się do pytania gdzie w Astrze G, 3 drzwi szukać org. gniazda do instalacji do haka, aby po podłączeniu przyczepki działała kontrolka na desce???
Kurde, a ja podpinałem się pod wiązkę, wchodząca do lampy i nawet nie przyszło mi na myśl, żeby sprawdzić to na forum, ba, że nawet taka kostka może być fabrycznie przygotowana.
Trzeci post w tym wątku: KLIK
Witam ponownie.
Tak ten post czytałem tylko on się odnosi do Astry F, jak wnioskuje po Waszych opisach, a jak jest to rozwiązane w Astrze G???
Tak samo jest w F i w G? Ja juz kupilem auto z hakiem (kombi) i ktos z holendrow juz dokladal ta instalke. Kable biegna od tylu do przodu do tablicy z bezpiecnikami. Fuszerki nie zanotowalem ale nie wiem czy to fachowa robota byla. Moze niech inni co maja haki sprawdza jak to jest w G. A i kable biegna w takiej otulinie czarnej tak wiec nie widac kabelkow.
> Witam ponownie.
> Odpowiadałem koledze tomch, on ma Astrę F...
> Pozdroofka
A tak. Sorry bo juz zdziczalem o jakiej asi gadamy. Mimo to czekamy moze ktos sie zglosi z asia G i jak on ma rozwiazane to podpiecie.
> Pozdroofka
Ja mam Astre G, ale wersji 3 -drzwiowej i znalazłem taką złączę 9-pinową przy lewej tylnej lampie, ale ona jest zajęta przez inną wtyczkę.
> inną wtyczkę.
> Pozdrawiam
Potwierdzam. Jest tam kostka ale wpięte są w nią przewody od klapy (wycieraczki, grzanie szyby) i przewody tylnych lamp
Czyli mam rozumieć, że to nie ta kostka, a właściwa powinna znajdować się pod pokrywą tylnego pasa?
