JustRalf Napisano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Pytanie jest puki co ... czysto teoretyczne ... Mam zamiar kupić jakieś głośniczki w przednie drzwi i wymyśliłem sobie taką koncepcje : słupki - wysokie tony -gwizdki drzwi przednie - średnie tony (głosniki które potrzebuje) bagażnik - subik Chodzi mi o to ze nie chce pchać 16stek w przednie drzwi, chce mieć tam głośniki które będą grały samymi średnimi, są takie ? a jeśli nie to jakieś 13stki tylko zwrotnica odciąć niskie tony ... 1) Co Wy na taka koncepcje ? 2) ile mogą kosztować takie średniotonowe głośniki i jaki rozmiar ? ------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 > Pytanie jest puki co ... czysto teoretyczne ... > Mam zamiar kupić jakieś głośniczki w przednie drzwi i wymyśliłem > sobie taką koncepcje : > słupki - wysokie tony -gwizdki > drzwi przednie - średnie tony (głosniki które potrzebuje) > bagażnik - subik > Chodzi mi o to ze nie chce pchać 16stek w przednie drzwi, chce mieć > tam głośniki które będą grały samymi średnimi, są takie ? a > jeśli nie to jakieś 13stki tylko zwrotnica odciąć niskie tony > ... > 1) Co Wy na taka koncepcje ? > 2) ile mogą kosztować takie średniotonowe głośniki i jaki rozmiar ? > ------------------------- Taka konfiguracja da Ci efekt typu:Oooo-wysokie tony są ze słupków..aaa...średnie z dołu drzwi....oooo....a bas buczy z tyłu.... PS: niskie tony powinny byc niestety tylko uzupełniane subwooferem z tyłu(poniżej jakichś 60-80Hz ,a nie w całości odtwarzane przez owy-bo nie uniknie się rozbicia) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 16 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 > Taka konfiguracja da Ci efekt typu:Oooo-wysokie tony są ze > słupków..aaa...średnie z dołu drzwi....oooo....a bas buczy z > tyłu.... hm czyli między punktami 1 i 2 będzie znaczna róznica w odsłuchu ? 1) słupki - gwizdki drzwi - średnie bagarek - sub 2) słupki - gwizdki drzwi - pełne pasmo bagarek sub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 > hm czyli między punktami 1 i 2 będzie znaczna róznica w odsłuchu ? > 1) słupki - gwizdki > drzwi - średnie > bagarek - sub > 2) słupki - gwizdki > drzwi - pełne pasmo > bagarek sub Przy pkt.2 masz większe szanse na spójność dźwięku w zakresie podstawowego pasma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Punkt 2 to jedynie suszna koncepcja dzwięku małych samochodzikach takich jak nasz emiajonezy i sejaki Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 16 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 > Punkt 2 to jedynie suszna koncepcja dzwięku małych samochodzikach > takich jak nasz emiajonezy i sejaki > Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 16 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 > Przy pkt.2 masz większe szanse na spójność dźwięku w zakresie > podstawowego pasma ok w takim razie pytanie nr 2 jeśli w bagarku jest JBL 25cm 450W to jakie te głosniory mają być z przodu ... żeby mozna było głosno doginac i nie słyszeć, ze przód siada ? jak napisałem wcześniej ... nie chce ładować sie w 16stki. 13stki wystarczą zeby osiągnąć coś ciekawego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 > ok w takim razie pytanie nr 2 > jeśli w bagarku jest JBL 25cm 450W > to jakie te głosniory mają być z przodu ... żeby mozna było głosno > doginac i nie słyszeć, ze przód siada ? > jak napisałem wcześniej ... nie chce ładować sie w 16stki. > 13stki wystarczą zeby osiągnąć coś ciekawego ? Teoretycznie dobra 13 potrafi tyle co średnia 16....ale zwyczajnie może zabraknąć jej skoku/powierzchni by dorównać subowi przy większych mocach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 16 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 > Teoretycznie dobra 13 potrafi tyle co średnia 16.... dobra .. tzn ile $$$ ? no i mowa o systemie ale zwyczajnie > może zabraknąć jej skoku/powierzchni by dorównać subowi przy > większych mocach. dlatego miałem koncepcje co do samyuch średnuich tonów w drzwiach ... bo ja jak już słucham muzyczki to tylko głosno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=2&man_id=8&prod_id=399 dobry zestaw na przod choc nie tani . Ogolnie na przod dawaj srednio-niskotonowe z dobrymi zwrotnicami , na slupki wysokie tony , na tyl subik (nie musi miec mega mocy jesli nie startujesz w db drag) do tego odpowiedni wzmak 4 kanalowy czy cos . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paluch Napisano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 > Teoretycznie dobra 13 potrafi tyle co średnia 16....ale zwyczajnie > może zabraknąć jej skoku/powierzchni by dorównać subowi przy > większych mocach. A da rade zastapic jeden zestaw 16cm+tweeter dwoma 13cm + tweeter. Latwiej bedzie to zamontowac u mnie. jak z efektem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 17 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=2&man_id=8&prod_id=399 > dobry zestaw na przod choc nie tani . hm ... stanowczo nie ten przedział cenowy Ogolnie na przod dawaj > srednio-niskotonowe z dobrymi zwrotnicami , na slupki wysokie > tony , na tyl subik (nie musi miec mega mocy jesli nie > startujesz w db drag) do tego odpowiedni wzmak 4 kanalowy czy > cos . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > A da rade zastapic jeden zestaw 16cm+tweeter dwoma 13cm + tweeter. > Latwiej bedzie to zamontowac u mnie. jak z efektem? Pewnie że da-jeśli znajdziesz takie 13 które schodzą dość nisko...a powierzchnię czynną 2x13cm będzie miało większą niz 1x16 więc możliwości SPLu wieksze tyle że pamietaj o impendancjach! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aureljusz Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Elo J.R! To ja juz powiem z wlasnego doswiadczenia, ze poszedlbym na Twoim miejscu calkowicie w zestaw przedni. Jezdze juz pare dni z porzadnie wygluszonymi drzwiami oraz zestawem GMS2600 - i zaluje, naprawde zaluje ze nie poszedlem np. w Hertz ESK 165. W tej chwili bas jest na tyle satysfakcjonujacy, ze powoli przestaje nawet myslec o zabudowie tylu a rozbudowie przodu. Oczywiscie nie slyszy mnie cala okolica ale w srodku zbudowalem sobie naprawde calkiem niezla przednia scene muzyczna, ktora wciaz mnie zaskakuje. Wiec moze - wydac te kase na przod a olac tyl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 17 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > Elo J.R! > To ja juz powiem z wlasnego doswiadczenia, ze poszedlbym na Twoim > miejscu calkowicie w zestaw przedni. > Jezdze juz pare dni z porzadnie wygluszonymi drzwiami oraz zestawem > GMS2600 - i zaluje, naprawde zaluje ze nie poszedlem np. w Hertz > ESK 165. W tej chwili bas jest na tyle satysfakcjonujacy, ze > powoli przestaje nawet myslec o zabudowie tylu a rozbudowie > przodu. > Oczywiscie nie slyszy mnie cala okolica ale w srodku zbudowalem > sobie naprawde calkiem niezla przednia scene muzyczna, ktora > wciaz mnie zaskakuje. > Wiec moze - wydac te kase na przod a olac tyl? różne są preferencje słuchowe i gusta ale jak dla mnie nie ma takiej możliwości poza tym NIE DA sie uzyskać prawdziwego basu bez suba ... ocziwiście zalezy kto jakiej muzyki słucha ja lubie nie tylko słyszeć ale i czuć jak basik miota samochodem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aureljusz Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > różne są preferencje słuchowe i gusta ale jak dla mnie nie ma takiej > możliwości > poza tym NIE DA sie uzyskać prawdziwego basu bez suba ... ocziwiście > zalezy kto jakiej muzyki słucha > ja lubie nie tylko słyszeć ale i czuć jak basik miota samochodem Free will - jak powiedzial Keanu Reeves w "Adwokacie diabla" po czym strzelil sobie w glowe No jezeli ma "ebac" i kolibac to fucktycznie bez SUBa ani róż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paluch Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > Pewnie że da-jeśli znajdziesz takie 13 które schodzą dość nisko...a > powierzchnię czynną 2x13cm będzie miało większą niz 1x16 więc > możliwości SPLu wieksze tyle że pamietaj o impendancjach! Te zestawy byly by podlaczone pod osobne kanaly we wzmacniaczu wiec impedancja nie zmienia sie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
