pedal sprzegla w podlodze i wyciek plynu
witam,
ostatnio stoje na swiatlach i chce wcisnac sprzeglo a tu go nie ma! sam z siebie pedal sie schowal absolutnie w podlodze. ale jak go recznie odciagnalem to wszystko dzialalo jak nalezy. potem okazalo sie ze jest wyciek na pompie (przy pedale sprzegla). wiec wszystko wskazuje na to ze sie zapowietrzylo. moje pytanie: czy mozna naprawic (tzn. czy jest do kupienia uklad naprawczy) czy trzeba wymienic cala pompe? czy moze cos innego moglo byc przyczyna?
To się rzadko psuje , więc chyba nie ma kitów naprawczych ... popytaj w ASO , ale raczej wymienia się całość ok.gif
> witam,
> przyczyna?
Też tak miałem ale bez wycieków z pompki. Może spróbuj najpierw wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć pompkę hmm.gif Pedał też mi czasem wpadał w podłogę - ja chce jechać a on tam siedzi tuk.gif
> wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć pompkę Pedał też mi
plyn byl wymieniany w zeszlym roku. wlasnie rozmawialem z mechanikiem - pompka koszt 117 zeta. a
le oprocz tego chyba czeka mnie sprzeglo. juz od ajkiegos czasu cos mi sie podobalo (tzn jak wchodza biegi). niby nie bylo zle ale jednak... a teraz nie podoba sie rozniez mechanikowi. ma wyciagnac i zobaczyc ale cos na pewno pojdzie do wymiany.
pozdrawiam
> witam,
> przyczyna?
Ja tak mialem i mi mechanior w ASO zalozyl "oring na pompke" bo mial trudnosci z dostaniem pompki. Mowil ze to tylko tymczasowe rozwiazanie i mam przyjechac od razu jak zadzwonia ze maja pompke. Zadzwonili, ale ich olalem i juz tak z tym origiem 1,5 roku jezdze. Pedal nie spala. Polak potrafi... 270751858-jezyk.gif
