Czujnik spalania
A więc miałem okazję pośmigać corollą i jest tam taki bajer ,że pokazuje jakby to nazwać no może dynamikę jazdy,spalanie.Jak ciśnie się mocno gaz to włacza sie inna dioda .Jak zrobić coś takiego w astrze tzn możnaby było zamontować diodę led dwukolorową na wtryskiwaczu i po pewnym przekroczeniu napięcia wtryskiwacza zapalałby się inny kolor diody.Czy będzie to miało jakiś wpływ na działanie wtryskiwacza,w końcu dioda przewodzi w jedna stronę i pobiera znikomy prąd ?Silnik C16NZ Pozdro
zamontuj mida i bedzi ci pokazywało splanie chwilowe.
z tymi diodami to tak jak wskaźnik zużycia paliwa w starszych BMW i ładach 2107 zlosnik.gif czym pedał niżej podłogi tym bardziej sie wychyla wskazówka.
Niekoniecznie trzeba się podłączać pod wtryskiwacz. Z kompa wystaje odpowiedni sygnał, ten który podłączany jest do MIDa. Sygnał jest analogowy, więc można sobie pod niego podłączyć miernicze dowolny (woltowmierz). Opisane w moim wątku tutaj:
klik
Dodam jeszcze że jeżdze z tym tak do dzisiaj. Tzn z mierniczkiem małym wskazówkowym na taśmex do konsoli przyklejonym.
