Płyn chłodniczy
No właśnie tak jak w temacie, ubywa mi w Pandzie płyn chłodniczy, bez zauważalnych wycieków na chłodnicy oraz na przewodach, oleju nie przybywa, także to pewnie nie uszczelka. Nie wiem kiedy się to zaczeło, poprostu zauważyłem pewnego dnia, że coś za często włącza się wentylator no i okazało się , że płyn jest poniżej minimum, dolałem do maxa i po ok 2 miesiącach jest już jakieś 3cm pomiżej tej kreseczki oznaczonej "MAX". Mam się tym martwić, czy raczej tak może być? Za jakieś 300km wypadnie przegląd, także jest okazja do podrążenia tematu. Dodam jeszcze, że chłodnica nie jest fabryczna, była wymieniana z powodu powiedzmy "mechanicznego uszkodzenia" dokładnie 17 miesięcy temu.
zobacz dokladnie przewody -> plyn szybvko paruje na rozgrzanym (niebieski plamil na zielono nie wiem jak z czerwonym...) pozastawiajac plamy, w sc czesto cieklo w okolicach nagrzewnicy ktora jest zabudowana co utrudnialo lokalizacje
jezeli olej sie nie pieni nie kopci na bialo nie ma problemu z odpalaniem to raczej nie upg
u mnie ubywało na trójniku przez jakieś 0,5 roku, samo się zasklepiło. wyciek był bardzo trudny do zlokalizowania.
Faktycznie nie pomyślałem o tym, że płyn paruje, więc poszukam plam, a nie wycieków.
Nie to na pewno nie to, obserwuje czujnie olej, nie kopci, odpala, także pewnie gdzieś wyciek będzie.
U mnie było podobnie od nowości przez 2 lata borykałem się z dolewkami , okazało się że płyn sączył się delikatnie po ściankach chłodnicy, tam gdzie plastik łączy się z aluminium. Praktycznie nie do namierzenia, gdyby nie zima 1,5 roku temu i -30 stp. wtedy już sobie ciurkiem poleciało.... ASO wciskało mi że to moja wina, że uszkodzenie mechaniczne, ale kilka telefonów do FAP załatwiło spór smile.gif Od momentu posiadania nowej chłodnicy 35 tys. km. bez dolewek smile.gif
