corolla-2000r
witam
czy jest mozliwe ze ten model corolli jest z 2000r? chodzi mi o przednie lampy
bo w wiekszosci w 2000r sa modele z takim przodem:
> szkoda ze nie podali miesiaca w ktorym byla zmiana modelu
Szkoda, to że Sibidubi nie ma - On by Ci opowiedział wszystko o corolkach. biglaugh.gif
A poważnie - pewnie trzeba po numerach sprawdzić, bo ja tez mam toyotę z roku zmiany modelu (a właściwie liftu) i z wcześniejszych miesięcy są już auta po lifcie, więc miesiąc też nie pomoże.
Produkuja przez pewien czas równolegle.
> czy w toyotach w VINie jest zakodowany rocznik auta?
Pojęcia nie mam, ale zawsze mi sie wydawało, że w każdej marce tak jest... icon_rolleyes.gif
> to jaka masz pozycje w vinie na 10 lub 11 miejscu?
Dziewiąta i dziesiąta, to 0, jedenasta E.
Rocznik '00.
> Dlaczego?
> Bo jest z GB.
btw jaki masz tam motor ??
> cza było szukać kitajca nie miałbyś problemu z dwumasówką
Pytam, bo jakbym zmieniał, to pewnie bym pomyślał o nowej ave. Tylko tam "niegazowalne" vvti'e, a w dieslach te cholerne dwumasówki... icon_rolleyes.gif
> Ja nie mam w ogóle dwumasówki...
> dwumasówki...
> Jedyny słuszny! 2.0 3S-FE.
jedyny słuszny w tym modelu to ten IThankYou.gif:
> Dlaczego?
bo Y to symobol 2000r modelowego
> Bo jest z GB.
mysle ze jeden pies
> zarobisz na paliwie na dwumasówke
> jedyny słuszny w tym modelu to ten :
do kiedy nie bylo dwumasowek w rolce ?
ZTCP face lifting był w lutym/marcu w JP i jakoś później (wrzesień) w GB. Albo to było z Avensis grinser006.gif
Jak masz brać to bierz tą z pierwszego zdjęcia. Silnik trochę słabszy ale mniej awaryjny. Jeśli będziesz chciał z silnikiem VVTi to musisz mieć koniecznie książkę serwisową z wbitą wymianą bloku i ECU. Ma być wymiana bloku a nie pierścieni !!! Inaczej auto łyka olej jak dwusów. Jeśli ECU nie wymienione będzie spalanie stukowe.
Sprawdź progi czy nie zaczęły rdzewieć - żarówkę w otwory rewizyjne i oglądaj czy nie przebija światło. Odpadające uszczelki przy reflektorach to norma- nie ma się czym martwić. Silnik powinien wytrzymać około 300 tys. km. W skrzyni mogą być problemy z synchronizatorami po przebiegu 200 tys. km. Sprzęgło oryginalne wystarczało na +/- 70 tys. Potem wkładali wytrzymalsze.
W zawieszeniu lecą gumy stabilizatora (150 komplet oryginałów) co 30 tys km. i łączniki stabilizatora - (oryginały 1000, dobre zamienniki 250 - wymiana we własnym zakresie) org. wytrzymają jakieś 80-100 tys - podróby 40-50.
Historia serwisowa do sprawdzenia z właścicielem w każdym ASO na terenie kraju.
Generalnie starszy model - mniej kłopotów.
Jak coś bardziej szczegółowo to pytaj.
Jeździłeś Avensisem CDT220? O ile w corolli ten silnik sobie radzi to w Ave jakoś słabo dycha ;-(( Jedynie w AVE jest ciszej.
Nie
wczoraj przywiozlem ta toyote jest to model przed liftingiem 5d,silnik 1.4 ,przebieg na liczniku149tys(brak dokumentow wiec pewnie podkrecony ale z mojego doswiadczenia to jest szansa ze orginalny bo fizycznie srodek itp wyglada ok) rocznik 2000
-na wolnych obrotach cos rzezi z okolic skrzyni biegow a jak wcisne sprzeglo to przestaje czyli gdy rozlaczam naped. penie jakies lozysko sie konczy ale czy to jakas typowa usterka?? obstawiam ze nie jest to lozysko oporowe
-czy przelacznik regulacji lusterek powinien byc podswietlany?
-czy taki zestaw jest cos warty czy szukac lepszego?
http://moto.allegro.pl/item223526249_rozrzad_kpl_toyota_corolla_starlet_1_3_1_4.html
-zalac olejem 10/40? nie mam pojecia co bylo lane
-czy we wszystkich tak slabo swieca przednie swiatla? frown.gif musze pomierzyc napiecie przy samej kostce bo cos mi tu nie gra
Wnętrze starzeje się strasznie wolno - przy przebiegu 100 i 200 tys nie ma praktycznie różnicy w zużyciu pedałów, kierownicy czy "tapicerki". wszystko jest wykonane z takiego gówna, które jest ohydne w wyglądzie i dotyku ale za to się wolno niszczy.
Czasem zużyte sprzęgło wydawało podobne odgłosy - nie pamiętam czy wciśnięte czy nie. To pisałem Ci już wcześniej. Mogą to też być łożyska w skrzyni biegów - typowa (ale nie we wszystkich egzemplarzach) usterka, ale przy większym przebiegu. Najlepiej zrobić wszystkie - koszt pewnie z 1000. Zrzucisz skrzynię to dopiero będzie widać - ja stawiam na sprzęgło. Zamiennik na pierwszy montaż to chyba AISIN.
Nie pamiętam.
Jeśli pasek mitsuboshi to tak. Kiedyś z gatesem były problemy - nie wiem jak teraz. Rolki spoko. Rozrząd powinien być zmieniany co 150 tys km. Jak nie wymienisz i pasek pęknie nic się nie stanie z silnikiem - jest bezkolizyjny. Jeśli auto nie było jakoś szczególnie zarzynane to powinien wytrzymać 200. Znam przypadek gdzie ktoś zapomniał i zrobił to dopiero przy 250 tys. km.
Można - ja bym przepłukał go lotosem 5W-40 przez jakieś2-3 tys km a potem lał mobila 5W-50. Przy przebiegu 200 tys. moja nie bierze oleju. Filtr oleju kup lepiej oryginalny w ASO - droższy 15 zł a naprawdę jest lepszy. Świece najtańsze są w ASO.
> -czy we wszystkich tak slabo swieca przednie swiatla? musze
> to na razie tyle
To pięta achillesowa - świecą słabo a w niektórych chyba jest/był dodatkowo dołożony rezystor, żeby żarówki wolniej się zużywały. (O ile mnie pamięć nie myli)
> wciśnięte czy nie.
obawiam sie ze pewnie by to rzezilo wlasnie na wcisnietym gdy by to byla wina sprzegla/docsku/lozyska frown.gif
da sie bez kompletnego rozkladania skrzyni wymienc? zreszta po co pytam skoro napewno nie hehe.gif
>Zamiennik na
wlasnie obadalem na allegro i nie moge sie nadziwic ze kopletne sprzeglo jest takie tanie bo okolo 300zl icon_eek.gif
> Nie pamiętam.
rozbebesze i napisze co tam siedzi
wymienie i tak zeby nie bylo cyrkow bo to auto dla kogos z rodziny zresztaz znowu cena strasznie mala jak za markowe czesci ok.gif
>a
to podobnie jak w ASO chryslera tam tez sporo czesci jest tanszych niz w sklepikach z chinska tandeta
brzmi jak herezje z tym rezystorem ale rozne cuda juz widywalem-sprzwdze i napisza a jesli bedzie male napiecie to zpaodam przekazniki ok.gif
Zgadza się.
> zpaodam przekazniki
Żadne herezje - w przypadku nowych Avensisów było to oficjalne (TMP) rozwiązanie problemu z szybko padającymi żarówkami smile.gif
wiesz ave jest jednak cięższym autem ale jak to sie mawia coś za coś .
tutaj masz link do opisu rolki e11. jest tam akapit o silnikach i mozna to odniesc takze do ave.
hooooops
Ja nie muszę czytać o tym - miałem okazję przetestować to osobiście.
W Corolce jak i w Avensisach dwumasowki pojawily sie chyba wraz dieslami d4-d... hmm.gif
Inne wczesniejsze diesle w Avensisach nie mialy tego kola.
Corolki pewnie tez... dopiero wraz z d4-d
Czyli chyba gdzies w polowie 2000 roku.
