klekotanie na Pb
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc.
Na ogół jeżdżę na gazie, ale ostatnio miałem z tym problemy,
(opiszę je przy okazji mimo, że to pewnie na inny kącik:
przy automatycznym przełączaniu z Pb na gaz silnik gasł, po kolejnym odpaleniu przełączenie już się udawało. Tak mi się zdarzało kilka razy, aż w końcu nie dało się przełączyć. Potem po dotankowaniu udało mi się przełączyć, chociaż na początku szarpało, ale ponowne uruchomienie i nie udało się już przełączyć),
więc przyszło mi pojeździć trochę na Pb. Zauważyłem, że silnik przy zasilaniu Pb klekocze. Wcześniej też to zauważałem, ale klekotanie było dużo cichsze, a i czas jazdy był krótki, bo zaraz następowało przełączenie na gaz gdzie nie było tego objawu w ogóle, i dlatego nie stanowiło to dla mnie większego problemu.
Myślę jednak, że czas najwyższy, żeby się tym zająć. Czy wiecie, co może być tego przyczyną? Dlaczego klekotanie występuje tylko przy jeździe na Pb?
Może też ktoś się orientuje co może być przyczyną, że nie mogę jeździć na gazie. Jeśli nie tu, to popytam w :gaz na ulicach". Mam instalację BRC Tecno ze sterowaniem Al 700. Od ostatniego przeglądu przejechałem raptem 8 tys. km i miałem zmieniany filtr.
<ciach>
klekocze wtryskiwacz od benzymy - czasem ciszej , czasem głośniej, ale nie jest to żaden niepokojący objaw.
pozdr
> pozdr
A gdybym się przymierzał do usunięcia tego, to na jaki koszt się narażę?
Nie zamierzam długo jeździć bez gazu, bo się nie opłaca, dlatego coś trzeba będzie zrobić z tą instalacją, ale trzeba się liczyć z tym, że chłody się zaczną, a wtedy zanim przełączy się na gaz, to trochę czasu minie, a to mało przyjemny odgłos.
> pozdr
akurat w tym przypadku to nie wtryskiwacz tylko spalanie stukowe, mam zreszta tak samo, od ciaglej jazdy na LPG przestawia sie zaplon i niestety na benzynce klepia zawory, tylko nie wiem czy przestawienie to sprawa gazownikow czy kompa, jezeli kompa to mozliwe ze dluzsza jazda na noPb lub jego reset uzdrowilby sytuacje (zakladajac ze jest czujnik spalania stukowego)
GP
> GP
pokaż w 900 czujnik spalania stukowego.... , pokaż w dowolnym uniaku poza turbawką
bo jak tego nie ma to nie ma mowy o przestawianiu zapłonu przez komp od silnika...
a już na pewno o przestawianiu zapłonu przez gazowników (no chyba że masz wariator czy jak sie to tam zwie założony)
co najwyżej czas wtrysku może sie przestawiać (adaptacja ) , ale to od złego , lub braku sygnału z sondy lamda.
pozdr
Czyli jaka byłaby konkluzja? Można coś zrobić domowym sposobem czy potrzebna wizyta w serwisie?
(Sprawa problemów z gazem na razie nieaktualna - prawdopodobnie przewody nie łączyły.)
najpierw się upewnij że jest to wtryskiwacz - podczas pracy silnika odłącz na bardzo krótką chwile kostkę od niego i słuchaj czy się dźwiek zmieni lub zniknie.
Jeśli tak się stanie to może pomóc czyszczenie , lub dłuższa jazda na benzynie - ale nie zawsze jest to skuteczne.
pozdr
Sprobuj tez zatankowac swiezej dobrej Pb smile.gif i sprawdz czy objaw minie. Benzynke tankuje czesciej ale w malych porcjach i u mnie stukanie nie wystepuje, oczywiscie poza wspomnianym wtryskiwaczem, ale to normalne.
