muli po przełączeniu na gaz
mam taki problem z brava 1.4 lpg II generacji, jak w każdej tego typu bajce wcześniej było wszystko ok cool.gif od pewnego po przełączeniu na gaz auto muli, tzn jak przyspieszam/próbuje ruszyć auto zachowuje sie jakby nie było gazu (gaz oczywiście jest) wtedy wyłączam silnik, odpalam jeszcze raz przełączam na gaz i wszystko jest OK, macie jakiś pomysł za nim pojadę do speców od gazu? bo aż mnie coś boli jak pomyśle że znowu będą mi auto męczyć i oczywiście przy nich wszystko będzie ok.
Dodam jeszcze że problem występuje jak auto dłużej postoi, np po nocy, lub mojej 12h zmianie w pracy.
dzięki za wskazówki
Wygląda na to, że ci sie też (jak mnie i innym) zacina silniczek krokowy od LPG w pozycji zamkniętej. Po ponownym uruchomieniu lub po kilku czasem zaczyna działać.
Lekarstwo - jesli to silniczek, wymienić na nowy lub wyczyścić gniazdo grzybka i poluzować nieco wkręty łączące część elektryczną z gazową. Jesli to wina centralki lub przewodów - też wymiana lub naprawa.
Pozdr.
