Czy to możliwe - uszczelka pod głowicą ?
Trachnęła mi uszczelka pod głowicą między cylindrami (110.00 kkm). Wszystko było by ok, gdyby nie to, że to już drugi raz (wcześniej w innym miejscu). Podjechałem do ASO sciana.gif (WIEM WIEM LITOŚCI zolta.gif) i mędrcy powiedzieli mi, że:
"Poprzednia założona uszczelka nie była oryginalna i była grubsza od Fiatowskiej, w związku z tym popychacze się podniosły (czy ich popierd...) i po złożeniu uszczelka musi się ułożyć a popychacze dopasować, żeby auto wogóle odpaliło".
Czy to jest wogóle możliwe??? O co tu może chodzić??? Boje się, że coś spierdo klnie.gif i wstawiają jakąś ściemę...
> (wcześniej w innym miejscu). Podjechałem do ASO (WIEM WIEM
> LITOŚCI ) i mędrcy powiedzieli mi, że:
> Tym gamoniom po prostu nie zapala !!!!
> coś spierdo i wstawiają jakąś ściemę...
Dlaczego odrazu piszesz takie głupoty o aso.Mają troche racji .Jesli głowica była ściągnięta i popychacze zaworów się opróżniły z oleju to faktycznie może być problem z odpaleniem silnika.To nie znaczy odrazu że tam pracują idioci co nic nie wiedza . niewiem.gif
> co ma piernik do wiatraka? to jakaś ściema
Guzik prawda - właśnie ma piernik do wiatraka.Nie jedną brawke po robieniu głowicy trzeba było dlugo uruchamiać .Co nie znaczy że się nie da!!!
> Może i tak, ale co ma grubość uszczelki do popychacza to
No w tym silniku to właściwie nic - położenie głowicy nie ma wpływu na położenie popychaczy.Pisałem o tym że olej z nich wycieka i bywaja problemy z napełnieniem.Ogólnie jak się zastanowić to faktycznie pierdoły gadali.
jak poprzednią uszczelkę robiłeś w ASO masz papier to po prostu reklamuj i postrasz ich rzeczoznawcą to zmiękna - zobaczysz.
No dobra już naprawione, było mniej więcej tak (piszę co mi powiedzieli bo się nie znam):
1) Za pierwszym razem (nie w ASO) miałem wsadzoną grubszą uszczelkę pod zawory, stąd całość była wyżej
2) Wymienili mi w ASO uszczelkę pod głowicą i pod zawory na oryginalne fiatowskie
3) Popychacze nie chciały się "napompować" - jest tam jakaś samoregolucja
4) Mechanik kapnął się i założył grubszą uszczelkę pod zawory - jak była poprzednio
5) Coś się ruszyło, ale okazało się, że na skutek przegrzania silnika (jeszcze przy wymianie uszczelki za pierwszym razem) były zapieczone popychacze i nie chciały się pompować
6) Moczenie popychaczy w benzynie
7) Złożenie do kupy, pompowania i GRA !!!
Teraz wszystko jest cacy, silnik chodzi równiutko, aż miło posłuchać.
Pytanko, czy kompresja na cylinrach 15 jest ok?
Dzięki za rady. POZDRO
