czy w bravie jest czujnik który gasi za gorący silnik ?
czerwona.gifno i znowu ten sam objaw jak na swiatlach w miescie, ale dzisiaj w trasie (gorąco było), jade temperatura na wskażniku w połowie, ... silnik zgasł. poczekałem 20 minut ostygł odpaliłem i pojechałem (ale z włączonymi nagrzewnicami), wentylator sprawny, czujnik wentylatora sprawny, chłodnica nowa, płyn jest, pompa była wymieniana z paskiem rozrządu ( i to od tego momentu cos nie bryka---grzeje sie czy co, ale czujnik jest na maksa na połowie skali; to co sie dzieje)
gasi sterownik na podstawi swojego czujnika
nie wiem jak w 1.4 ale np w 1600 są dwa czujniki... jeden na zegary drugi na komputer
> drugi na komputer
W 1,4 też są 2 czujniki, jeden w głowicy i podaje na zegary, a drugi w termostacie i podaje na komputer.
no to jutro biore sie za te czujniki, albo za pompe moze nowa założona podczas wymiany paska rozrzadu jest mniej wydajna niż stara ; czy pompa ma jakis wewnetrzy regulator cisnienia ?
może termostat ogranicza ci przepływ ale jesli tem na skali jest optymalna to raczej cos innego szwankuje może cewka jak sie przegrzewa
termostat do sprawdzenia, tez..., wskaźnik temperatury nie jest stabilny; po trasie schodzi poniżej średniej dojeżdżam do skrzyzowania rosnie do średniego; troche tańczy; był wymieniany ze 100kkm temu, ale nie pamietam czy na pierwszym wskazówka stała jak "drut"
> stała jak "drut"
U mnie tez faluja ta wskazowka i wlasnie po wymianie termostatu na nowy. Albo taki termostat, albo mam gdzies wtyczke od czujnika temp polozwana czy cos...
tez tak mam po wymianie na nowy faluje ale nieznacznie maks jedna kreska
czyli tak 1. czujnik do wskazówki jest; jak jest odłączony to wskazówka leży; 2 czujnik do komputera jest jak jest odłączony to świeci sie wtrysk, w literaturze jest że zaleznie od czujnika temperatury powietrza dolotowego komputer przy braku odczytu przyjmuje dwa stany; dla niskich temperatur powietrza (do 24stC); przez 4 minuty przyjmuje temp powietrza potem 100st; dla temp powietrza >24stC przyjmuje temperature cieczy chłodzącej 100st C
