problem w swapie 899/1200 punto1
moi drodzy szukam pomocy tak jak w temacie:
pompa paliwa pompuje mi paliwko do buteleczki jak sie nalezy cisnienie jest (jak zegne przewod to sie rozbryzguje mocna zeby.GIF) otoz problem w tym ze pompa dziala caly czas nawet przy wylaczonym zaplonie!! slinka.gif powiedzcie mi czy tak ma byc i po podlaczeniu przewodu paliwowego do listwy pompa sie wylaczy?
problem z iska (krotki opis: nie ma iskry:d) weglog mnie to czujnik polozenia walu poniewaz zostawilem stary od 900 po drobnych przerobkach owiniety jest w tasme i przymocowany do czasu kupna od p1 1.2 a moze iskra pojawi sie kiedy listwa dostanie paliwa?
po przereceniu sie kluczyka w starym silniku swiecila sie przez chwilke lampka uklady wtryskowo-zaplonowego teraz nawet nie mrygnie na chwilke
prosze o pilna pomoc pozdrawiam
> cisnienie jest (jak zegne przewod to sie rozbryzguje mocna )
> wylaczonym zaplonie!! powiedzcie mi czy tak ma byc i po
> mrygnie na chwilke
cewki ok?
spi czy mpi ?
hmmm pompy są chłodzone paliwem ale w tym którym są zanurzone, więc pompa nie powinna pracować....
Wydaje mi się, że to wszystko jest spowodowane nieprawidłowym podłączeniem przekaźnika / ów od układu wtryskowo-zapłonowego ok.gif
> cewki ok?
> spi czy mpi ?
cewki sa ok silnik jest mpi natomiast jdyna modyfikacja w ukladzie wtryskowo zaplonowym to zmiana z wtryski spi/mpi (podobno przewody do wtryskiwaczy mpi maja byc rownolegle podpiete pod przewod wtryskwacza spi - i tak jest)
na poczatku jeszcze nie podlaczylem plusowego przewodu do rozrusznika i jak przekrecalem kluczyk to cykal przekaznik kolo komputera oraz mrygala lampka ukladu wstryskowego teraz nic sie nie swieci no i ta pompa chodzi caly czas:/ moze ona sie wylancza jak dopompuje paliwo?
Może jest tak, że stosowny czujnik mierzący ciśnienie w listwie wtryskowej "stwierdza", że brakuje mu odpowiedniego ciśnienia i cały czas podaje sygnał na pompę niewiem.gifniewiem.gifniewiem.gif
> dopompuje paliwo?
Nie rozmyślaj tylko sprawdź to co mówiłem, czyli połączenie przekaźnika z komputerem i z zasilaniem, bo jeżeli pompa paliwa cały czas pracuje i nie zaświeca się kontrolka wtrysku to napewno coś na przekaźnik jest źle podpięte ok.gif
Poza tym w listwie nie ma żadnego czujnika ciśnienia.
dobrze tylko ja nawet nie rozlanczalem tych przekaznikow one sa przymocowane do takiej listwy kolo ECU tylko je z tamtad odpiolem i koniec nic z nimi nie kombinowalem takze watpie zeby byly zle podpiete
moze sie zjaraly? jak moge sprawdzic czy sa dobre? i na jakie moge wymienic jesli sa niesprawne?
> byly zle podpiete
Jezeli nic nie ruszane w instalacji oprocz wtryskow to w tym ni epowinno byc problemu a pompa nawet gdy przewod odlaczony jest od listwy ma sie wylaczyc po odlaczeniu zaplonu. Moim zdaniem winny jest przekaznik. Co prawda mi jeszcze nigdy ten przekaznik nie padl ale ktos musi byc prekursorem za to z racji zawodu wiem ze przekazniki lubia sie sklejac po pewnym czasie wiec moze i temu udalo sie skleic. Sprawdz przekaznik.
zamienilem komputer na ten z 900 ale objawy byly takie same czekam na ten przekaznik wymienie go i zobaczymy
wez schemat do reki i przeanalizuj całą wiązke bo coś naknociłeś grinser006.gif
> dopompuje paliwo?
sprawdz bezpiecznik od ecu
bezpieczniki sprawne wymienilem przekaznik i dupa:/ czekam do jutra zaloze nowy czujnik polozenia walu moze cos sie zmini pozdrawiam
o o o dokladnie , schemat i miernik. posprawdzac kazdy kabelek , tam gdzie przerwa to ma byc przerwa a gdzie przejscie to przejscie zlosnik.gif jak jest inaczej to jest zle zlosnik.gif
wymienilem wszystkie przekazniki w aucie wlozylem czujnik polozenia walu od punto zamienialem kable cewek i dalej nic (iskry jak nie bylo tak nie ma natomiast pompa chodzi nawet bez przekznikow na kompie od 899 i od 1,2 jedyne co slychac zaraz po dolaczeniu klemy to pstrykniecie wtryskiwaczy i ruszajaca pompe nawet bez kjluczyka)
prosze o pomoc bo juz wymiekam (schemat posiadam ale jest jakis dziwny kolory kabli sie nie zgadzaja i ogole jest do d...)
prosze o pomoc
> kjluczyka)
> prosze o pomoc
no to po poerwsze to tak jak radzi soko - pomierzyć dokładnie wiązkę i wtedy wszystko jasne. Pompa włacza sie w momencie przekręcenia kluczyka na około 1,5s i podczas proby rozruchu (i uruchomieniu już ciągle) - tym steruje ECU.
Jeżeli nie masz iskry to ja podejrzewam immo (wiem to z własnego doświadczenia), zakodowany komp podaje sygnał na pompę, ale nie zamyka obwodu cewek i wtryskiwaczy. Wczesniej jednak radze dobrze wiązke połączyc - ja przerobiłem swoją z palio na uniakową, ale wiem teraz dokładnie, że jest pewna.
pozdr i powodzenia
> mrygnie na chwilke
Napewno coś jest nie tak w połączeniach, w załączniku podaję dokładny schemat, trzeba według niego wszystko sprawdzić.
poprosilobym na maila ten schemacikbo nie moge go pobrac i z gory dziekuje za zaangazowanie
a powidzcie mi jakie by byly objawy gdyby kompouter nie byl rozkodowany... moze gosc przy sprzedarzy mnie oklamal?
panowie ze wszystkim juz sobie prawie poradzielem (pompa chodzi tak jak powinna, iskra jest ) jednak tym razem mam jakis klopot z wtryskami otoz:
kiedy sie pstryka przewodem plusowym w miejsce podlaczenia wrsykow (chodzi o ta przerobke spi na mpi) samochod pali ale zaraz gasnie powiedzcie mi jaki tam powinien bys sygnal z komptera zminny czy stalu bo jak sie przekreca kluczyk to wstryskiwacze cykna jeden raz i koniec moze to wina komputera?
> wtryskami otoz:
wszystko dobrze, wtrysk po przekreceniu kluczyka powinien podac mala dawke paliwa na rozruch
tylko co potem bo nie dziala! na kompie od 900 wrsykiwacz spi dziala impulsowo i podaje paliwo czuc go w dloni ze dziala i na nim auto odpala wtrsyk mpi silnik pracuje chwile i gasnie a na kompie od 1,2 wstryskiwacze mpi (spi nie dziala) sa chyba otwarte caly czas jak sie zwiera je do plusa tak impulsowo to silnik pracuje co to znto juz 2 tydzien meczyswapu:() pozdrawiam
