MINI-ISO w radiach to chyba złe rozwiązanie.
Witam !
Skłaniam sie ku wzmacniaczowi w aucie mam juz swoje typy ale mam problem z przewodami sygnalowymi do wzmacniacza nie tyle marki co sposobu montażu.
No to do rzeczy:
Mam radio Blaupunkt i jak to w blaupunkcie na wyjściu do wzmacniacza jest kostka mini iso np ta http://www.allegro.pl/item223658655_mini_iso_do_radia_blaupunkt_wzmacniacz_f_vat.html Według mnie jest to złe rozwiązanie łaczac kabel sygnałowy z tą kostką w której jakość przewodu co tu dużo mówić jest mierna będę mial stratę sygnału. Czy nie lepiej byłoby zakupić osobno kostke i piny do niej i wpiąć się przewodem bezpośrednio w nią.
A może się mylę proszę o opinię tych którzy borykali się z tym problemem.
Zdecyowanie kup kostkę + piny np. na Allegro i samemu wszystko dobrze zaciśnij i polutuj dodatkowo.
Mini-Iso samo w sobie nie jest złym rozwiazaniem - szczególnie jeśli miejsca z tyłu za radiem jest niewiele - kable można spuścić w dół i wszystko dobrze poukładać.
Natomiast rację masz - jakośc gotowych kostek mini-iso pozostawia często wiele do życzenia (sam tego doświadczyłem w poprzednim samochodzie gdy podczas wyciągania radia z kostki wylazły kable).
> kable).
Czyli w moim przypadku by mieć 4 kanałowe wyjśćie na wzmak najlepiej byłoby chyba kupić 5m przewodu sygnałowego dobrej jakości z żyła sterująca i przeciąć go na pół i bezpośrednio podpiąć się pod kostkę. 2,5m przewodu chyba powinno starczyć do bagaznika przewody chcę pociągnąć środkiem.
Nie wiem w jakim samochodzie, ale 2,5m może być bieda.
U mnie 5m. wystarczyło w sam raz, ale kable idą progiem.
Pomysł z ucięciem kabla i wlutowaniem na końcu mini-iso wydaje mi się OK (odpada jedno łączenie, więc dla sygnału to tylko lepiej), ale niech się jeszcze ktoś wypowie.
