ABS -problem
temat dotyczy Bravy a swieci sie kontrolka ABS-u i po podlaczeniu pod kompa ukazuje sie "błąd 0" Po skasowaniu tego dziwnego bledu temat wraca. W ASO chcieli wymianiac dobre klocki screwy.gif chyba zarobic chcieli a inny mechanior rozklada rece.Problem jest od ok 6 miechow i nie wiem jak go ugrysc niewiem.gif czujniki sa ok bo nie ma bledu w tym temacie.Jak kontrolka sie swieci to ABS nie dziala a to sie zmienia.Raz dziala a raz nie.Gdzie tkwi przyczyna ?
co to za komputer że pokazuje taki dziwaczny komunikat?
jedź na jakiś normalny diagnoskop
Prawdopodobnie czujnik prędkości jednego z kół poleciał.
Miałem dokładnie to samo w Marea Weekend. Po resecie w wykonanym w serwisie, przez ok. 30 sek. było dobrze.
Ja u siebie jeszcze tego nie zrobiłem, chyba się przyzwyczaiłem do kontrolki ABS-u.
Patre ma racje...jedź do jakiegoś normalengo warsztatu.
no to zostaje znowu podroz do Gryfa na mieszka jeju jak ja ich nie lubie sick.gif
> kontrolki ABS-u.
sama kontrolka to nie problem ale nie dziala ten system wowczas. Jak jest to niech juz dziala 270751858-jezyk.gif
> lubie
olej gryfa jedź do mozgi
gdzie cfaniaczek.gif ???
> na wrocławska
