sekwencja i problem
po kolei... pacjent brava 1,6 16v gaz sekwencja 4 generacji... po zalozeniu wrazenia z jazdy pozytywne, spalanie w normie...
problem... gaz sie wylancza i za dupe nie da rady przelaczyc na lpg... komp od gazu pokazuje zbyt niskie cisnienie (ponizej lub w granicach 1 bara) i nie puszcza gazu... po wyczyszczeniu w parowniku zaworu cisnieniowego przez jakis czas chodzi wszytko ok (okolo 4 dni) potem znowu sie gaz rozlancza i powtorka z rozrywki... gaz na gwarancji oczywiscie... co poczac z tym? dac komu trzeba w morde zeby wymienili parownik (ten typ co ponoc nie ma spustu oleju frakcynego) czy moze jest na to jakis patent? z gory dzieki za informacje...
Jaką masz instalację...? (model/producent)
jakis gaztech model gt01
na kompie jest napisane
D.T
system indziekszon zlosnik.gif czyja to sie tampisze
> D.T
> system indziekszon czyja to sie tampisze
Może trochę OT, ale gdzie zakładałeś jeśli można spytać?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
ogolnie jestem zadowolony bo auto sie zbiera tak jak na pb... a wykonanie i detale sa w tym przypadku na wysokim poziomie....
no ale.... jest ten problem z zawieszamniem sie czujnika cisniaia... ja sie przywiesi to nie puszcza gazu, a w sekwencji musi byc cisnienie pow. 1 bara... i dupa... frown.gif
